名称(Name)
4D智能集成等离子处理系统
型号(Model)
CRF-APO-IP-XXHD
电源(Power supply)
220V/AC,50/60Hz
功率(Power)
800W*4set/25KHz
功率因素(Power factor)
0.98
等离子喷枪数量(Number of plasma guns)
4(Max)
处理高度(Processing height)
5-15mm
内部控制模式(Internal control mode)
数字控制(Digital control)
外部控制模式(External control mode)
RS485/RS232、模拟通讯口、启停IO(RS485/RS232、Analog communication port、ON/OFF I/O)
工作气体(Gas)
Compressed Air(0.4mpa)/N2(0.2mpa)
产品概述: 单个处理系统可携带2-4个各种类型等离子喷枪,全网络匹配、智能集成一体化;
具有更节省空间、更多种类型的应用;
具有RS485/RS232、启停I/O控制模式、方便快捷、降低成本;
使用于不同场合,满足各种不同产品和处理环境。
产品特点:可In-Line式安装于客户设备产线中,减少客户投入成本;使用寿命长,保养维修成本低。
应用范围:主要应用于电子行业的手机壳印刷、涂覆、点胶等前处理,手机屏幕的表面处理;工业的航空航天电连接器表面清洗;通用行业的丝网印刷、转移印刷前处理等。
低温等离子清洗机是在利用外加电压的条件下将惰性气体击穿
等离子体分为高温等离子体和低温等离子体。高温等离子体是指所有组分在2000-4000 K 时达到温度平衡。在这样高的温度下,高分子材料本身会受到严重损伤。低温等离子体体系中,电子温度只高于离子和中子的温度,重粒子温度不高,而且低温等离子体只作用于材料表面的若干纳(米)深度,对于高分子材料基质不会造成损伤,因此适合于材料表面改性。低温等离子体处理会在高分子材料表面大量引入一些官能团,如利用各种非聚合气体(O2、H2、Ar)在材料表面形成-OH等基团,改变高分子材料表面性质。
低温等离子清洗机是在利用外加电压的条件下将惰性气体(N2、O2、CO 等)分子击穿,并将-OH、-NH2等基团、 离子及原子引入材料表面,或者在材料表面上直接产生自由基的技术方法。新引入和新产生的自由基也可以通过化学键合方式与材料表面的一些分子相连接上,使得高分子材料获得新的表面性能。低温等离子体表面处理方法通常用于提高材料表面亲水性与生物相容性等等。
提高高分子材料表面的亲水性和疏水性的普遍技术方法是低温等离子体处理,具体方法可分为惰性气体等离子体处理和高压等离子体处理。高分子材料通过惰性气体(N2、 O2、Ar、CO)等离子体的处理后,放置在空气后,可在材料表面上引入-OH、-COOH、-NH2,从而提高材料表面的浸润性。 高压等离子体是直接利用高压将高分子材料表面击穿,得到离子、原子、自由基等活性基团,覆盖在材料表面,用于提高亲水性和憎水性。 通过优化处理时间、电压强度、气体流量等参数,可获得好的处理效(果)。
通过等离子进行的表面清洗能够除去紧密附着在塑料表面细小的灰尘颗粒。通过一系列的反应和相互作用,等离子体能够将这些灰尘颗粒从物体表面彻底除去。这样可以大大降(低)涂装作业的废品率,比如汽车工业里的涂装作业。通过在微观层面上的一系列等离子作用,等离子的表面清洗作用能够获得精细的高品质表面。
