芯片引线框架优化引线等使用等离子表面处理都有哪些显著的特性呢
等离子喷涂设备是一种材料表面的强化和表面改性的技术,这种技术目前应用于很多的行业,可以使材料的表面更加的耐磨,抗高温,耐腐蚀等作用。它的工作原理的形成是使用直流驱动的等离子弧为热源,将金属等材料加热熔解或半熔解的状态,以高速的喷向物件的表面,形成牢固的表面层。那么我们工业应用中的等离子设备它的工作原理是怎样形成的呢?等离子设备是由等离子发生器和气体的输送管道还有等离子喷头组合而成的。它的工作原理是:等离子发生器产生的高压能量在喷嘴的钢管里面被激(活)和被控制后产生了等离子体,通过等离子处理后的物体表面会有物理和化学等多种变化,同时还可以清洁其表面的灰尘,杂质,以及其他的有(机)物等等。达到表面改性,表面活(化),改善性能等作用。在喷涂,电子行业有着卓(越)的成绩。
等离子设备领域的有关的行业人士都知道,等离子设备广泛的被应用在像半导体,生物,医疗,还有光学,平板显示,等工业上面,它是利用一些活性的组分来处理样品的表层,达到清洁,清洗,改性等作用。真空等离子设备应用在半导体行业已经有一定的基础了,是因为在制程过程中在灌装的时候出现了一些像氧化,潮湿等一系列的问题,所以LED行业人士想到了利用真空等离子设备清洗达到良好的密封性,减少电流的泄露,提供良好的邦定性能等作用。另外在利用真空等离子设备处理过后的电子产品还可以达到提高表面能,心迹其亲水性,改善附着力等作用。半导体行业应用真空等离子设备技术已经被很多工业产品生产厂家所熟知,相信在电子行业也将会大受欢迎和推崇,这就是真空等离子设备的运用,目前国内已经有很多半导体厂家在使用这项技术来处理材料,例如:
芯片粘接前处理
芯片或者硅片与封装基板的粘接,往往是两种不同性质的材料,材料表面通常呈现为疏水性和隋性特征,其表面粘接性能较差,粘接过程中界面容易产 生空隙,给密封封装后的芯片或硅片带来很大的隐患,硅片清洗机工业等离子清洗机可以对芯片与封装基板的表面进行等离子体处理能有效增加其表面活性,等离子处理机极大的改善粘接环氧树脂在其表面的流动性,提高芯片和封装基板的粘结浸润性,减少芯片与基板的分层,改善热传导能力,提高IC封装的可靠性稳定性,增加产品的寿命。
引线框架的表面处理
微电子封装领域采用引线框架的塑封形式,仍占到80%,其主要采用导热性、导电性、加工性能良好的铜合金材料作为引线框架铜的氧化物与其它一些有(机)污染物会造成密封模塑与铜引线框架的分层,造成封装后密封性能变差与慢性渗气现象,同时也会影响芯片的粘接和引线键合质量 ,确保引线框架的洁净是保证封装可靠性与良率的关键,经等工业离子处理机清洗后引线框架表面净化和活(化)的效(果)成品良率比传统的湿法清洗会极大的提高,并且免除了废水排放,降(低)化学药水采购成本。
优化引线键合(打线)
集成电路引线键台的质量对微电子器件的可靠陛有决定性影响,键合区必须无污染物并具有良好的键合特性。污染物的存在,如氯化物、有(机)残渣等都会严重削弱引线键台的拉力值。传统的工业清洗机湿法清洗对键合区的污染物去除不彻底或者不能去除,而采用等离子体厂家设备清洗能有效去除键合区的表面沾污并使其表面活(化),能明(显)提高引线的键合拉力,极大的提高封装器件的可靠性。
等离子体清洗的机理,主要是依靠等离子体中活性粒子的“活(化)作用”达到去除物体表面污渍的目的。就反应机理来看,等离子体清洗通常包括以下过程:无机气体被激发为等离子态;气相物质被吸附在固体表面;被吸附基团与固体表面分子反应生成产物分子;产物分子解析形成气相;反应残余物脱离表面。
等离子体清洗技术的特点是不分处理对象的基材类型,均可进行处理,对金属、半导体、氧化物和大多数高分子材料,如聚丙烯、聚脂、聚酰亚胺、聚氯乙烷、环氧、甚致聚四氟乙烯等都能很好地处理,并可实现整体和局部以及复杂结构的清洗。相信在今后品质要求越来越高的情况下,等离子设备技术会越来越受行业人士的青睐和信赖。
