手表配件采用真空等离子清洗机会有哪些影响呢
手表配件采用真空等离子清洗机精密零件真空等离子清洗机做表面清洁处理有两路气管,容易氧化的材料,可以接入惰性气体,如氮气,氩气。不易氧化的材料可以接入活性气体,如空气,氧气等,增强等离子清洗机的使用范围,同时降(低)了用户方面的成本。
手表配件采用真空等离子清洗机精密零件真空等离子清洗机做表面清洁处理由等离子发生器、气源输入及等离子处理工作站等部分组成。等离子发生器产生高压高频能量在喷头钢管中被激(活)和被控制的辉光放电中产生了低温等离子体,借助压缩空气将等离子体喷向工件表面,当等离子体与被处理物体表面相遇时,产生了化学作用和物理变化,表面得到了清洁,去除了碳化氢类污物,如油脂、辅助添加剂等,根据材料成分,其表面分子链结构得到了改变。建立了羟基、羧基等自由基团,这些基团对各种涂敷材料具有促进其粘合的作用,在粘合和油漆应用时得到了优化。在同样效(果)下,应用等离子体处理表面可以得到很薄的高张力涂层表面,不需其他机械、化学处理等有强烈作用成分来增加粘合性。
1 等离子清洗机真空度对产品清洗效(果)和变色的影响
等离子清洗机真空度关联因素包括真空腔体漏率、背底真空、真空泵的抽速和工艺气体的进气流量等。真空泵抽速快,背底真空值越低,说明里面残留的空气越少,铜支架与空气里面的氧等离子体反应的机会就越少;当工艺气体进入,形成的等离子体可以充(分)与铜支架反应,没有被激发的工艺气体可以把反应物带走,铜支架清洗效(果)会好,不容易变色。
2 等离子清洗机电源功率对产品清洗效(果)和变色的影响
等离子清洗机电源功率关联因素包括能量功率大小和单位功率密度。电源功率越大,等离子体能量就越高,对产品的表面轰击力越强;同等功率的情况下,处理的产品数量越少,单位功率密度就越大,清洗的效(果)就越好,但有可能会造成能量过大,板面变色或者烧板。
3 等离子清洗机电场分布对产品清洗效(果)和变色的影响
等离子清洗机的等离子电场分布关联因素包括电极结构、气体流向和金属产品的摆放位置等相关。不同处理材料、工艺需要以及产能要求,对电极结构的设计是不一样的;气体流向会形成一个气场,对等离子体的运动、反应、均匀性都会有影响;产品的摆放位置,会影响到电场和气场特性,导致能量分配不均衡,局部等离子密度过大而烧板。
除了以上几个因素外,实践证明等离子清洗机的处理时间、电源频率、载具类型等对产品的处理效(果)和变色也是有影响的。
