现在等离子清洗机具有在线生产能力并可实现全自动清洗
等离子体表面处理机是高新技术,其清洗效果是普通血浆清洗方法所无法达到的。等离子体是一种物质状态,也叫第四态。在气体中加入足够的能量,使其离化成等离子状态。血浆中“有效”的成分有:离子、电子、活性基因、核素激发态(亚稳态)、光子等。本实用新型就是利用这些活性成分的性质,对样品进行表面处理,从而达到净化、改性、光刻和灰化等多种目的。
除具有超清功能外,血浆清洗机还可根据需要改变材料表面性能。等离子体作用于材料表面,改变其分子在材料表面的化学键,获得新的表面性质。对于某些特殊用途的物料,浆洗机的辉光放电除改善物料的粘结性、相容性和浸润性外,还可进行消毒灭菌。电浆清洗器在光学、光电、电子、材料、生命科学、高分子科学、生物医学、微流体学等领域有着广泛的应用。等离子清洗机的优势
血浆清洗机的优点(与传统工艺相比)本机具有精密数控、高精度自动清洗设备、时间控制精度高、等离子体的正确清洗不会对表面产生损伤层,产品的表面质量有保证;清洗过程是在真空环境中进行的,不会造成环境污染,能有效地避免人为因素的影响,清洗表面不受二次污染。
许多材料必须清洗后才能粘结,以改变其表面张力,提高粘结强度。等离子体与表面的污染物发生化学反应,废气通过真空泵排出,净化了表面污染物。经测试,清洗装置清洗前后的表面张力变化明显,可作为下一道粘接工序的辅助。材料在喷涂前进行表面改性处理,可提高材料的喷涂效果。某些化学材料,如PP或其他化学材料,本身是疏水或亲水的,但也可以通过上述工艺进行等离子清洗,对材料表面进行改性,改善亲水性和亲水性,从而简化下一步的涂装技术。具有等离子洗涤设备在线生产能力,可实现全自动洗涤。血浆清洗是一种非常环保的工艺方法,几乎不受几何形状的限制,可以表面处理粉末、零件、片材、无纺布、纺织品、软管、空腔、电路板等。零件不会发生机械变形,无损工艺满足清洁现场等严格条件,使用方便灵活,对各种形状零件处理效果显着,工艺条件可控,成本低,效果好,时间短。经过处理的产品外观不受等离子处理的高低温影响,部分受热面较小。电浆洗机具有运行费用低,工艺安全,操作安全等优点,也是处理后效果显著的洗涤工艺。
