设备简介
功能概述 PTD-QT507 视觉对位 4-7 寸全自动真空贴合机采用视觉对位系统结合
高精度 KK 模组及三轴微动平台设计,是本公司针对 4-7 寸 TP 和 LCD、TP 和 LCM 模
组、G+G、硬对硬等贴合而研发的高精密设备。
工作步骤概述 设备左侧为放置 TP 工位,左侧正面为放置液晶工位。视觉对
位贴合与真空腔体压合两段组合。设备在正常运行时,通过人工或机械手将 TP 放到
左侧 TP 治具位上,由高精度模组和微动平台吸取移动到 CCD 下部取像位置抓取数据,
等待液晶放料取像,系统运算数据自动对位贴合,然后转入真空腔压合。设定工艺控
制程序,使玻璃、液晶依次按顺序加工,完成玻璃的快速对位、抽真空、压合过程,
然后机械手将压合好的模组放在输送带上。
机械结构说明
一.TP 上料组件:TP 上料平台治具+精密丝杆模组 2. TP 人工上料,人性化单按钮启动模式
二.TP 移载机械手:
1. TP 移载机械手+UVW 自动对位平台+精密丝杆模组
2.机械手从 TP 治具抓取产品后,相机拍照进行自动校正对位,传送至预压贴合工位
三.①LCM 上料组件
1. LCM 上料平台治具
2. LCM 人工上料,双按钮启动模式,提高此工位安全系数
②.LCM 移载机械手
1. LCM 移载机械手+精密丝杆模组
2.机械手从 LCM 治具抓取产品,传送至预压贴合工位后,相机拍照提供 TP 自动校正对位的基准数据。
四.TP+LCM 自动视觉对位相机组
1.TP 相机+光源+精密模组+LCM 相机+光源+预压平台
2、CCD 相机采用伺服模组驱动,以自动适应不同产品的尺寸;
3、针对不同产品,CCD 相机的位置根据输入产品尺寸信息自
动调整;
4、CCD 相机像素:130W;
5、二组 CCD 相机,取 TP 油墨内框长边两个直角,红外光源补光
6、二组 CCD 相机,取 LCM 长边两个直角,条形光源补光;
五、真空贴合上料机械手
六、真空贴合 下 料 机械手1.机械手臂+精密同步轮模组
2.机械手臂从预压平台抓取产品,传送至真空腔体压合平台后进行真空压合。
1.机械手臂+精密同步轮模组
2.机械手臂从真空压合平台抓取已压合产品,传送至下料流水线,完成本工位成品下线。
设备参数规格
1 重量(kg): 约 1200
2 设备外形尺寸(mm): 2760(总长,可拆分)*1200*H1700
3 额定电压(V): AC 220 50HZ
4 最大功率(kW): 8
5 贴合尺寸(mm): 4-7 寸
6 最大成型尺寸(英寸): TP210*135 mm LCM 180*130 mm
7 气源压力(MPa): 0.5~0.7
8 环境洁净度要求 :百级洁净房(CLASS100)
9 环境空气要求 :an Da Intelligent Equipment Co., Ltd.
公 司 地 址 : 深 圳 市 观 澜 街 道 办 福 前 路 科 利 邦 工 业 园 B 栋 7 楼
公 司网址: W W W . p t d z d h . C O M 电话: 0 7 5 5 - 2 3 7 6 6 0 1 2
8
性 能 参 数
1产品要求
TP 尺寸: min : 3.5” (X 向:75* Y 向:45)mm
min : 7” (X 向:210* Y 向:135 )mm
LCM 尺寸:min:3.5”(X 向:70* Y 向:40)mm
min : 7” (X 向:180* Y 向:130 )mm
2 TP 上料 上料方式:人工上料
3 LCM 上料 上料方式:人工上料
4TP 与 LCM 贴合精度(mm)
X 向:±0.05 mm (以识别特征为准,排除来料误差)
Y 向:±0.05 mm (以识别特征为准,排除来料误差)
6 成品下料 下料方式:皮带下料
7 相机分辨率 :130 万
8 成型周期(s): 6
9 产品转型时间
①.更换新产品调校时间:≤30min(跟操作员的熟练
度有关)
②.更换已调教过的产品时,调校时间:≤5min(跟
操作员的熟练度有关)23+/- 5°C, 湿度 60+/- 10%
设备主件配置品牌
组成部分 配件名称 品 牌
机械部分
模组: KK 模组
直线皮带模组: 凯尼克
微动平台 :TGB
丝杆、导轨 :上银
视觉系统 :上海视眸
电控系统
PLC: 松下
伺服电机: 信捷
触控屏: 信捷
电源 :明伟
控制开关 :正泰
气动系统
气动元件 :亚德客/SMC
气动元件 :亚德客/SMC
