PTD-TP200 3-7 寸自动贴合机
(进出平台式)
产品简介
PTD-TP200 自动贴片机,适用于 3-7 寸以内软对硬(或触摸屏膜材对基板)的贴合,设
备采用独特的设计理念,将离型膜与膜材自动分离,同时吸附在真空平台上的基板自动进入
贴合工位,精准、快速的将膜材贴合到基板上。设备使用 PLC
控制系统、光栅感应,设备安
全、可靠,自动化程度高,操作简便.
实际应用
▪ 设备适用于 3 寸-7 寸以内软对硬的贴合(片材和卷材均可)
▪ 玻璃盖板与防爆膜的贴合
▪ AB 胶与钢化玻璃的贴合
▪ 偏光片与盖板的贴合
▪ OCA 与功能片的贴合
▪ TP 正反面 1:1 保护膜贴合
▪ 手机整机保护的贴合
▪ 三种模式:自动模式、脚踏模式或按钮模式二选一
设备工作流程
▪ 人工上料至真空平台;
▪ 自动模式下,操作员将产品放置在下真空平台,感应器启动真空吸附,撕膜,操作员将手
离开真空平台感应区域,设备自动启动;
▪ 机械结构同步运行;
▪ 上压头吸取膜片后,校正结构自动将膜片校正,上压头运行至贴合工位;
▪ 下真空平台运行至贴合工位完成贴合;
▪ 贴合完成后上压头离开,取膜;
▪ 下真空平台运行至感应区域,操作员取下贴合完成产品,再放置另外一片产品,自动吸附,
撕膜,完成贴合节拍。
设备效率
▪ 整体贴合时间:2-3.5 秒/PCS(根据产品工艺而定)
▪ 设备产能:500-1800PCS/小时(根据产品工艺而定)
▪ 调试时间:新产品调试 30-50 分钟,有数据保存产品 1-5 分钟
设备参数
设备电源:AC220V 700W
设备气源:0.5MPa~0.6Mpa
最大耗气量:300L/min
供应气压:过滤压缩空气 5-7kgf/cm²
操作环境:23ºC +/-5ºC, 40% ~ 100% 湿度
机械结构
外观:国标 40*40 上骨架 40*60 下骨架(乳白色,茶色亚克力板)
导轨:上银/银泰
安全防护:安全光栅
电控系统:PLC松下
伺服电机:信捷
步进电机:研控
电源保护:明伟
照明:LED 灯
气动系统
气缸:亚德客
气缸:亚德客
压力调节:亚德客
压力指示:亚德客
电磁阀:亚德客
技术参数
玻璃载台:200mm×109mm
贴片尺寸:3-7 寸以内(170mm*95mm)
贴合精度:±0.05-0.1mm
最大行程:270mm
贴合良率:≥99%
胶辊尺寸:ф12mm L=100mm
膜材来料:适用卷材来料和片材来料
硅胶滚轮硬度:可根据需要定制
设备外形
外形:落地式滚轮移动
设备外形:L1400 ㎜×W900 ㎜×H1800 ㎜
设备重量:约 300KG
