恒温恒湿箱用途:恒温恒湿试验箱可以准确地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿复杂的自然状环境,适用于塑胶、电子、LED节能灯,医疗产品、电容、电阻、各类材料、汽车配件、金属、化学、建材等多种行业的恒温恒湿试验箱产品可靠性检测,恒温恒湿试验箱提高您产品的质量,让您的客户满意!www.kingsun17.com
多样化的规格,可根据您的要求非标定做!
一.恒温恒湿试验箱设备性能
1-1内 尺 寸 450 *400 *350mm (W* H *D)
1-2外 尺 寸(约) 700 * 750 *600mm ( W*H*D )
1-3温度范围 -40℃~150 ℃ (气冷式)
1-4湿度范围 20 %~98 % RH(可程式)
1-5降温速率 20℃~-40 ℃ / 50 min (空载下)
1-6升温速率 0℃~+100 ℃ /30 min(空载下)
1-8温度稳定度 ±0.5℃
1-9湿度稳定度 ±2.5%RH
1-10温度偏差 ±2.0℃
1-11湿度偏差 ±2.5%RH
根据市场信息与www.kingsun17.com
丰富的研发经验,我们用心设计
二. 恒温恒湿试验箱结 构 设 计
2-1. 内外箱材质 测试区内箱不锈钢板 ( SUS # 304 ),不锈钢。
2-2. 外 箱 灯 源 高亮度照明灯
2-3. 同温层结构设计 有效避免箱体顶部凝结之专利技术(),
2-4. 观 测 视 窗 观察试品使用 ( W*L 28 * 35 cm ),
2-5. 窗口防汗设计 采电热器装置,防止水气凝结 ( 40 W ),
2-6. 测 试 孔 可外接测试电源线及信号用 ( 5.0 cm ),
2-7. 机 台 滑 轮 采滑轮移动调整摆放位置与强力螺栓固定位置(200Kg / 轮 ),
2-8. 保 温 层 保温绝缘层耐燃防火 PU + 隔热玻璃棉(保温层厚 10.0 cm),
2-9. 箱 内 盘 架 可活动调整栅盘架与不锈钢条状栅盘二只(盘架每间格 5.0 cm).
2-10. 箱 门 采双道隔热气密迫紧,有效隔绝外部温度泄漏.
三,恒温恒湿试验箱型号和尺寸
型号 温度范围 湿度范围 内箱尺寸(W*H*D) 外箱尺寸(W*H*D)
HK-63G 0~150 ℃ 20~98% 400*450*350mm 800*650*600mm
CK-80G -20~150 ℃ 20~98% 400*500*400mm 1020*1600*870mm
LK-120G -40~150 ℃ 20~98% 500*600*400mm 1020*1700*870mm
UK-150G -60~150 ℃ 20~98% 500*600*500mm 1020*1700*970mm
JK-225G -70~150 ℃ 20~98% 500*750*600mm 1020*1850*1070mm
CK-408G -20~150 ℃ 20~98% 600*850*800mm 1120*1950*1270mm
LK-800G -40~150 ℃ 20~98% 1000*1000*800mm 1520*2100*1270mm
UK-1000 -60~150 ℃ 20~98% 1000*1000*1000mm 1520*2100*1470mm
H:0~150 ℃ C:-20~150 ℃ L:-40~150 ℃ U:-60~150 ℃ J:-70~150
良好的售后服务,让您省心省事!www.kingsun17.com
四. 恒温恒湿试验箱产品售后服务与保固
9-1. 保证书保固一年.
9-2 新机出厂温度九点分布校验.
9-3 维修备份零组件八年以上库存.
五. 新机达交贵厂随附资料
10-1. 操作说明书、维护手册.
10-2. 保证书、保养记录卡.
10-3. 人员操作使用训练.
勤卓环测科技:生产高低温试验箱,恒温恒湿试验箱 ,恒温试验箱,高温试验箱,小型恒温试验箱,盐水喷雾试验箱,蒸汽老化试验箱,振动试验机质量价格都实在!欢迎来电话咨询!0769-82205656
