QZ冷热冲击试验箱,是目前电子,仪器,仪表,化工,塑胶,电池,LED等行业,使用的较为广泛的一款高低温冲击设备。选择QZ冷热冲击试验箱,就选勤卓环测科技。
一、冷热冲击试验箱产品用途:www.iso18.com
本产品适用于电子元气件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高产品的可靠性和进行产品的质量控制。
二、冷热冲击试验箱规格与型号:
1. 型号(CM):COK-162H 工作室尺寸:45*45*45 外型尺寸:156*87*154.5 样品区尺寸:30*30*25 功率:6.5(KW)
2. 型号(CM):COK-340H 工作室尺寸:60*60*60 外型尺寸:171*102*184.5 样品区尺寸:45*45*36 功率:8.6(KW)
3. 型号(CM):COK-500H 工作室尺寸:80*80*80 外型尺寸:191*122*226.5 样品区尺寸:65*65*50 功率:13.5(KW)
4. 型号(CM):COK-010H 工作室尺寸:100*100*100 外型尺寸:211*142*266.5 样品区尺寸:85*85*70 功率:15.5(KW)
三、冷热冲击试验箱结构特点:www.iso18.com
1. 全部功能采用计算机控制,系自主开发的软件,有良好的操作界面,使用户的操作和监测都更加简单和直观,保持功能可以使你正在运行的程序保持在目前的状态下,
2. 可以临时更改此程序段的数值,可以在屏幕上设置时间的参数,使制冷、加热、提蓝传送切换,按设定值自动进行。
3. 冷箱、热箱独立控制,箱门互相独立,扩大试验箱的使用范围(一箱三用)。
4. 产品保温效果可以得到充分保证。
5. 试验箱门与循环风机,提蓝传动等互锁,保护操作者的安全,一旦打开箱门,循环风机和提蓝传动的电源会被自动切断。
6. 在箱顶有标准引线孔管,方便用户向箱内引入传感器线,检测电缆等类型引线。
四、冷热冲击试验箱性能指标:
1. 温度范围: A:-20℃~200℃ B:-40℃~200℃ C:-60℃~200℃
2. 温度波动: 高温室及低温室均≤±2℃
3. 温度波动: ≤±0.5℃(恒温时)
4. 样品承重:(WDCJ-162)20KG;(WDCJ-340)30KG;(WDCJ-500)50KG;(WDCJ-010)60KG
5. 低温区、高温区转换时间小于等于15秒。
6. 温度恢复时间小于等于5分钟。
五、冷热冲击试验箱运行控制系统:
1. 控制器: 采用进口LED数显(P、I、D +S、S、R.)微电脑集成控制器
2. 精度范围: 设定精度:温度±0.1℃,指示精度:温度±0.1℃,解析度:±0.1℃
3. 制冷系统: 进口德国谷轮半封闭水冷式压缩机组,原装法国“泰康”全封闭风冷复迭压缩制冷方式
4. 循环系统: 耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮
5. 温度转换时间: 从低温区到高温区或从高温区到低温区≤15S
6. 温度恢复时间: ≤5min(与温度恢复条件有关,既冷却水温、暴露温差、恒温时间、样品重量有关)温度冲击方法: 垂直两箱法/垂直三箱法 (两箱式冷热冲击试验箱/三箱式冷热冲击试验箱)
六、冷热冲击试验箱符合标准:www.iso18.com
符合GB/T2423.1.2、GB10592-89、GJB150相关试验标准
如果您也在选购冷热冲击试验箱,那么请您选择勤卓品牌冷热冲击试验箱,在广东范围内,我司承诺,是技术领先,生产领先,服务领先的厂家。欢迎参观我司的生产车间,我司将在现场,为您展现,冷热冲击试验箱的生产过程和质量把控,让您购买的更加放心。
更多冷热冲击试验箱的咨询,请登入www.iso18.com查询。
