自动X/Y轴式AP等离子处理系统CRF-APO-N&AP-XY
型号(Model)
CRF-APO-N&AP-XY
电源(Power supply)
220V/AC,50/60Hz
功率(Power)
1000W /25KHz
有效处理高度(Processing height)
5-15mm
处理速度(Processing speed)
0-300mm / s
Y轴数量(Number)
1set-4 set/Y(Option)
工作气体(Gas)
Compressed Air (0.4Mpa)
产品特点:配置专业移动平台,一键式控制启动,操作简单;
可配置特制平台,满足客户多元化需求;
可选配增加低温处理系统,处理温度可达45℃以下
应用范围:主要应用于电子行业的手机壳印刷、涂覆、点胶等前处理,手机屏幕的表面处理;工业的航空航天电连接器表面清洗;通用行业的丝网印刷、转移印刷前处理等。
由等离子表面处理器设备产生的辉光等离子体,能有效地清除被处理材料表面原有的污染物和杂质,并能产生蚀刻作用,使样品表面变粗糙,形成许多细小的凹坑,增加接触面积,改善表面的润湿性(俗话说提高表面的粘附性,增加亲水性)。等离子表面处理器设备具有广泛的应用领域,它能解决粘结、印刷、喷涂、去静电等技术难题,达到现代制造工艺所追求的高质量、高可靠性、高效率、低成本、环保等目标。
许多工厂里的操作人员,在使用等离子表面处理器设备时,总要向生产厂家咨询,等离子表面处理器设备危险性安全距离是多少?
等离子表面处理器设备在开启运行时,会产生微量臭氧。臭氧对人体基本没有危害,还可以对空气中的有害细菌进行有效分解,杀菌。但若使用环境相对封闭,通风条件较差,则会过高,使周围人闻到刺激性臭味,产生轻度头晕头痛的感觉。因此,等离子机器生产车间需要保持与外界空气的通畅,如果使用空间相对封闭,通风状况差,则需要安装专门的排风系统。
等离子表面处理器设备产生的辉光,在近距离接触时会对人体造成灼烧感。因此当等离子光束处理材料时,不可用手触摸。一般情况下,直喷等离子体表面处理机与喷管距离50mm,旋转等离子表面处理器设备与喷管距离30mm(不同类型设备距离不一样)。
为确保设备安全运行,请使用AC220V/380V电源,并做好接地工作,确保供气气源干燥干净。
