真空式等离子处理系统CRF-VPO-8L-S
名称(Name)
真空式等离子处理系统
型号(Model)
CRF-VPO-8L-S
控制系统(Control system)
PLC+触摸屏
电源(Power supply)
380V/AC,50/60Hz,3kw
中频电源功率(MF Power)
600W/13.56MHz
容量(Volume)
80L(Option)
层数(Electrode of plies)
8(Option)
有效处理面积(Area)
400(L)*300(W)(Option)
气体通道(Gas)
两路工作气体可选: Ar、N2、CF4、O2
产品特点:超大处理空间,提升处理产能,采用PLC+触摸屏控制系统,有效控制设备运行。
可按照客户要求定制设备腔体容量和层数,满足客户的需求。
保养维修成本低,便于客户成本控制。
高精度,快响应,良好的操控性和兼容性,完善的功能和专业的技术支持。
应用范围:主要适用于生物医疗行业,印制线路板行业,半导体IC领域,硅胶、塑胶、聚合体领域,汽车电子行业,航空工业等。
等离子表面处理机是一种多功能机器,可增加表面张力,纳米级精细清洁,去除静电,活化表面。如今,节约成本、保护环境和安全越来越受到重视。它已经变得不可或缺,受到各行各业的喜爱,无论是用于制造还是实验研发。随着市场需求的不断扩大,等离子体表面处理器在各行各业的应用越来越广泛。因为它的价格相对便宜,所以它的维护也受到了大家的重视。
使用一段时间后,如果不注意日常维护,等离子表面处理机的功能很容易损坏,直接影响表面处理效果、处理速度和等离子设备的寿命。所以要定期保养,那么等离子表面处理机维护保养策略如何做才是正确的?
温馨提示:
等离子体表面处理器的维护保养过程必须由专业人员进行。非专业人员禁止拆卸和维修,以免造成不必要的损失或人身伤害。
日常维护保养策略:
1.检查机器参数显示屏的电压是否正常,在220v±10%的电压范围内;
2.检查等离子气压力是否在正常范围内。旋转式等离子体机的气压为0.2-0.3兆帕,直喷式等离子体机的气压为0.1-0.2兆帕(根据实际处理情况略有不同);
3.检查等离子表面处理机的电源插头是否有效接地;
4.确认开关正常有效,按下开关检查是否通电;等离子火焰工作是否正常,转动等离子机观察枪头转动是否正常。
5.检查等离子体表面处理器的喷嘴与物料之间的距离是否在正常范围内(直喷距离为10-20毫米,旋转距离为6-10毫米);
6.清理设备内部的灰尘、污垢和异物,停电后用吸尘器、酒精和无尘布清除灰尘、污垢和异物;
每周维护保养策略:
1.保持机器清洁,清洁机器的表面和内部;
2.每周检查一次空气过滤器中的水污染和油污情况;
3.检查喷头与主机之间的高压电缆应自然走线,禁止大角度弯曲;
每月维护保养策略:
1.主机内风机、高压变压器表面灰尘每月用刷子清除,恶劣环境下表面灰尘半个月清除一次;
2.建议每季度给轴承上一次油;
3.检查等离子火焰强度是否符合产品处理标准。如果火焰缩短,需要缩短喷嘴与物料的距离;等离子铜芯每年要更换一次左右。
使用注意事项:
1.等离子体系统内部有高频高压。严禁打开机箱后盖,进行调试和维护,并可靠接地。为防止触电,请勿用湿手操作。
2.等离子火焰温度很高,请勿在有易燃易爆物品的地方使用。
3.请不要用手触摸等离子火焰,以免触电和烫伤。
4.等离子机移动操作时,严禁将身体等物品放入保护套内,以免造成不必要的损失;
5、未经设备技术员许可,不得随意改变具体系统参数;
6.当因机器操作不当而发生紧急情况时,立即按下按钮关闭电源。
