自动On-Line式(履带式)AP等离子处理系统CRF-APO-500W-C
型号(Model)
CRF-APO-500W-C
电源(Power supply)
220V/AC,50/60Hz
功率(Power)
2set*1000W/25KHz(Option)
处理宽幅(Processing width)
50mm-500mm(Option)
有效处理高度(Processing height)
5-15mm
处理速度(Processing speed)
0-5m/min
传动方式(Drive mode)
防静电绝缘传送带
喷头数量(Number)
2(Option)
工作气体(Gas)
Compressed Air(0.4mpa)
产品特点:配置专业运动控制平台,PLC+触摸屏控制方式,采用精准运动模组,操作简便;
配置专业集尘系统,保证产品品质和设备的整洁、干净;
可选配喷头数量,满足客户多元化需求;
应用范围:主要应用于电子行业的手机壳印刷、涂覆、点胶等前处理,手机屏幕的表面处理;工业的航空航天电连接器表面清洗;通用行业的丝网印刷、转移印刷前处理等。
小型等离子体清洗机活化可以提高材料的达因值湿润性,材料表面要有良好的润湿性,才能在涂漆、粘合、印刷或压焊时与粘合材料粘结得很好。
小型等离子体清洗机的活化作用:
物料表面必须有良好的湿润性,以便能在涂漆、粘合、印刷或压焊时与粘着的物料良好地粘着。不仅油污和脂质污垢会阻碍润湿,许多材料的清洁表面也不能通过各种液体、粘合剂和涂料充分润湿,液滴落下来它不能粘附在表面上,即使经过固化和干燥处理也不行。这是因为基底的表面能量较低,低表面能质材料可以润湿表面能高的材料,但绝不能颠倒。加液的表面能,也称为表面张力,在任何情况下都要比基体的表面能低。大部分塑料的表面能量很低,并且因为表面能量太低而不能通过胶粘剂和涂料来润湿。这是由非极性表面引起的。液态的分子无法找到它们可以聚集的连接点。小型等离子体清洗机可以增加表面能量,使之活化。在此过程中,建立了所加入液体的聚合点。常用化学底漆,液体粘合促进剂活化。它常常具有高度的腐蚀性和环境危害。在进行后续加工之前,一方面必须进行充分通风,另一方面不能长期保持活化状态,也不能通过化学底漆使无极性材料如聚烯烃等充分激活。
另外,可以利用小型等离子体清洗机活化。它是一种常压等离子处理方法。但它只能对平坦或凸起的表面进行处理,处理后它会导入到电弧中。对于小型等离子体清洗机来说,电弧等离子体是通过喷嘴喷出的。借助于它,曲度复杂零件的表面也能被清洗活化。当气体或氧气等离子体被活化时,塑料聚合物的非极性氢键可以被氧键所取代。
