全自动On-Line式AP等离子处理系统CRF-APS-500W
型号(Model)
CRF-APS-500W
电源(Power supply)
220V/AC,50/60Hz
功率(Power)
1000W(Max)/13.56MHz
有效处理宽幅(Processing width)
120mm-2000mm(Option)
有效处理高度(Processing height)
1mm-3mm(Max)
处理速度(Processing speed)
0-5m/min
工作气体(Gas)
AR+O2
产品特点:低温处理过程,处理温度可< 35℃以下;
内置式冷却系统,提高和保证设备的使用寿命和性能;
灵活On-Line安装方式,电子和离子的能量可达10eV以上,材料批处理的效率可高于低气压辉光放电装置效率10倍以上。
应用范围:应用于FPC&PCB表面处理,复合型材料,玻璃,ITO等行业领域的表面处理;
液晶玻璃处理等离子清洗机设备新型真空电浆清洗机具有性能稳定,性价比高,操作简单,使用成本极低,易维护等特点。超研磨改性金属、陶瓷、玻璃、硅片、塑料等具有各种几何形状和不同表面粗糙度的物体表面,完全去除样品表面所有的有机污染物。
真空电浆清洗机能清洗半导体元件:光学元件、电子元件、半导体元件、激光器件、镀膜衬底、端子装置等。同时,它也能清洗光学镜头:清洗各种透镜和载玻片,例如光学镜头和电子显微镜载玻片。同时,真空电浆清洗机还能去除氧化物:去除光学元件,半导体元件等表面的光刻胶,去除金属材料表面的氧化物。还可使用真空电浆清洗机清洗芯片:生物芯片、微流控芯片和凝胶沉积基片。
利用真空电浆清洗机可以改善胶粘剂的粘接性能:提高光学元件、光纤、生物医学材料、航空航天材料等的粘接性能。同时,在镀膜方面也可以应用于:对玻璃、塑料、陶瓷、聚合物等材料表面的改性活化,增强表面的附着力、润湿性和相容性,显著提高镀膜质量。同时,该设备还可以在牙科领域应用:对钛牙种植体表面进行预处理,对硅压成型材料进行表面处理,以改善其润湿性和兼容性。在医疗领域,真空电浆清洗机也可以使用:在手术过程中对植物和生物材料进行表面预处理,以提高其润湿性、粘附性和相容性。
利用等离子轰击技术,真空电浆清洗机可对物体表面进行刻蚀、活化和清洗。对表面进行粘结,可明显提高焊接强度。目前,真空电浆清洗机系统已广泛应用于液晶显示器、LED、集成电路、印刷电路板、表面贴装、BGA、引线框、平板显示等领域。真空电浆清洗集成电路能明显提高焊线强度,减少电路发生故障的可能性。接触该等离子体后,其残留的光刻胶、树脂、溶剂残留物及其它有机污染物可在短时间内被清除。印制板制造商使用真空电浆清洗机去污去蚀刻,以去除钻孔内的绝缘层。对很多产品而言,它们是否用于工业领域而在电子,航空,保健和其他工业中,可靠性依赖于表面间的结合强度。无论是金属,陶瓷,聚合物,塑料或它们的复合表面,等离子体都有可以改善粘接性并提高最终产品的质量。
