喷射型AP等离子处理系统CRF-APO-RP1020-D
名称(Name)
喷射型AP等离子处理系统
型号(Model)
CRF-APO-RP1020-D
电源(Power supply)
220V/AC,50/60Hz
功率(Power)
1000W/25KHz
处理高度(Processing height)
5-15mm
处理宽幅(Processing width)
20-80mm(Option)
内部控制模式(Internal control mode)
数字控制
外部控制模式(External control mode)
RS485/RS232数字通讯口、
模拟量控制口
工作气体(Gas)
Compressed Air (0.4mpa)
产品特点:可选配多种类型喷嘴,使用于不同场合,满足各种不同产品和处理环境;
具有RS485/232数字通讯口和模拟量控制口,满足客户多元化需求。
设备尺寸小巧,方便携带和移动,节省客户使用空间;
可In-Line式安装于客户设备产线中,减少客户投入成本;
使用寿命长,保养维修成本低,便于客户成本控制;
应用范围:主要应用于电子行业的手机壳印刷、涂覆、点胶等前处理,手机屏幕的表面处理;工业的航空航天电连接器表面清洗;通用行业的丝网印刷、转移印刷前处理等。
手机屏处理等离子表面清洗机价格
手机屏处理等离子表面清洗机价格
当我们要对各种材料的表面进行清洗、活化蚀刻蚀、沉积、聚合等操作时,需要使用低温等离子清洗机,而作为实验室常用的高精设备,如果使用不当,极有可能造成设备损坏或运行结果不佳,所以今天诚峰智造等离子清洗机厂家小编就来介绍低温等离子清洗机使用注意事项。
一、低温等离子清洗机在运行时对电源的要求是:交流220V/380V频率为50/60Hz,也有3/12.5kw,具体选用哪种配置根据需求来定,应在启动前做好电源的接通和检查工作,设备运行后应发出平滑的运转声,且通常有绿色指示灯常亮以显示设备正常运行,如有黄色故障灯亮起,应停止运行进行检修。
第二、在使用诚峰智造低温等离子清洗机时,要特别注意红色警示灯,在设备运行或抖动频繁时,红色警示灯常亮,此时应立即按下复位键观察设备,若设备仍有异常,应立即停止设备运行,然后进行故障检查,避免设备损坏。
第三、在使用低温等离子清洗机时要定期清洗,而清洗时必须先断开电源,然后才能打开腔体和电控箱,并且要注意按照说明书所要求的规范进行清洗,除此之外,现在许多低温等离子清洗机腔体都是外置式环形电级别,因此不易出现内腔污染。
上述几点基本上是各类低温等离子清洗机使用时要注意的问题,随着设备的种类日益增多,操作人员使用前应仔细阅读和了解使用说明才行,许多低温等离子清洗机还需要操作人员经过上岗培训才行。并且随着许多低温等离子设备开始具备自洁功能,设备的日常维护也变得更加简单。
