喷射型AP等离子处理系统CRF-APO-DP1010-D
名称(Name) 喷射型AP等离子处理系统
型号(Model) CRF-APO-DP1010-D
电源(Power supply) 220V/AC,50/60Hz
功率(Power) 1000W/25KHz
处理高度(Processing height) 5-15mm
处理宽幅(Processing width) 1-6mm(Option)
内部控制模式(Internal control mode) 数字控制
外部控制模式(External control mode) RS485/RS232数字通讯口、
模拟量控制口 工作气体(Gas)
Compressed Air (0.4mpa)
产品特点:可选配多种类型喷嘴,使用于不同场合,满足各种不同产品和处理环境;
具有RS485/232数字通讯口和模拟量控制口,满足客户多元化需求。
设备尺寸小巧,方便携带和移动,节省客户使用空间;
可In-Line式安装于客户设备产线中,减少客户投入成本;
使用寿命长,保养维修成本低,便于客户成本控制;
应用范围:主要应用于电子行业的手机壳印刷、涂覆、点胶等前处理,手机屏幕的表面处理;工业的航空航天电连接器表面清洗;通用行业的丝网印刷、转移印刷前处理等。
等离子清洗机是一种环境友好的干洗工艺,它进行等离子表面处理,激活材料的表面特性和活性。市场上可以使用的原材料包括但不限于塑料、印刷纸、夹层玻璃、金属材料、陶瓷、纺织产品和高分子材料。
大气等离子体表面处理器由等离子体发生器、输出管道和等离子体喷枪组成,在线处理方法引入到工业生产系统软件中。或相互粘结不相容的原料,或提高原料表层的性能和优异的附着力,或消除原料表层的静电感应,从而完成高效环保的生产制造加工工艺。
等离子清洗机可以激活键能,等离子表面处理可以配合各种制造工艺,其中典型的生产工艺有包装印刷、粘合、喷涂。
等离子清洗机表面处理是提高产品经等离子清洗机清洗后的附着力和附着力。在等离子清洗机的等离子作用下,一些特定的分子、氧自由基和不饱和键出现在难粘塑料表面。当这个特定的官能团接触到等离子体中的特定粒子时,就会转化为新的特定官能团。
在等离子体对原料的表面改性中,由于等离子体中特定粒子对表面分子结构的功效,使表面分子结构熔化,表面能提高。
在等离子清洗机中,表面处理可以在清洗和去污的同时改善原料的表面特性。例如,改善表面层的润滑性,改善油墨、涂料和涂层的粘附性,以及改善原材料的表面和吸水性...型等离子清洗机是一种环保型干洗设备,进行等离子表面处理,激活材料的表面特性和活性。市场上可以使用的原材料包括但不限于塑料、印刷纸、夹层玻璃、金属材料、陶瓷、纺织产品和高分子材料。
在等离子清洗机中,表面处理可以在清洗和去污的同时改善原料的表面特性。例如,改善表面层的润滑性,提高油墨、涂料和涂层的附着力,改善原料的表面和吸水性...
