具备抗折,抗老化,承载强度大,拉伸、压缩、撕裂、温度高、做成包装箱式周转箱既可用于周转又可用于成品出货包装,轻巧、耐用、可堆叠。可根据用户需求订做各种规格、尺寸,可配盖,防尘、防静电,外形美观大方。
防静电周转盘是采用特殊材料的吸塑及PP塑料制作而成,材料表面的电阻值10的6次方以下或10的6次方至10的11次方欧姆。
消除静电,大量用于电子器件及产品生产过程的周转装载、包装、贮存以及运输。行业中又称为导静电托盘;产品适用于精密电子元件周转存放的容器,我司托盘尺寸样式可根据不同的客户,不同的要求进行设计制作。
防静电周转盘是一种理想的存放电子元器件工具。由于在原料中添加了特殊的聚合物链使制成品肯永久的静电耗散性能。成品有较好的机械强度和耐热性能;耐冲击强度好,耐化学腐蚀性强。不会因环境、时间温度而改变其防静电性能。
防静电周转盘可以有效的释放物体表面积累的静电荷,使其不会产生电荷积聚和高电位差;可以大大减少电子产品在生产过程中的损坏率,减低了成本,提高了产品质量和利润。
