1、防静电托盘是采用特殊材料及PP防静电塑料研制而成 。
2、主要用途:消除静电,大量用于电子器件及产品生产过程的周转装载、包装、贮存以及运输。
3、行业中又称为导静电托盘;托盘的高度一般在100mm以下;适用于精密电子元件周转存放的容器,根据客户电子元件要求,所以对尺寸也有不同要求。
4、防静电托盘可以有效的释放物体表面积累的静电荷,使其不会产生电荷积聚和高电位差;轻巧、耐用、可堆叠。可以大大减少电子产品在生产过程中的损坏率,减低了成本,提高了产品质量和利润。
5、防静电托盘 抗老化, 拉伸、压缩、温度高、具备抗折,承载强度大做成包装箱式周转箱既可用于周转又可用于成品出货包装;可根据用户需求订做各种规格、尺寸,可配盖,防尘、防静电,外形美观大方。
