防静电周转盘的运用:
防静电周转盘的结构直接影响到防静电托盘的使用效率,适合的结构能够充分发挥工作效率。
1、用于运输、搬运、装卸的托盘,要选择强度高、运载大的托盘。这一类的托盘由于要反复使用,并且要配合叉车使用,因此对托盘的强度要求较高,这样就要求托盘的结构是“田”字行或者是“川”字行的。
2、根据托盘装载货物以后是否要堆跺,决定选择单面的还是双面的防静电托盘托盘。单面防静电托盘由于只有一个承载面,不适合用于堆跺,否则容易造成下层货物的损坏,因此转载货物后需要堆码的,一定要尽量选择双面的防静电托盘。
3、如果防静电托盘是用在立体库内的货架上,还要考虑托盘的结构是否适合码放在货架上。由于通常只能在两个方向从货架上插取货物,因此用于货架上的防静电托盘应该尽可能地选用四面进叉的托盘,这样便于叉车叉取货物,提高工作效率。这样的防静电托盘一般选择田字行的结构。
