防静电托盘行业中又称为导静电托盘,那么它们是一个产品只是静电的指数不同而已。防静电托盘的高度一般在100mm以下;适用于精密电子、元件周转存放的容器,根据客户电子元件生产的需求,加之对防静电托盘尺寸也有不同要求。
防静电托盘是一种理想的存放电子元器件工具。由于在原料中添加了特殊的聚合物链使制成品持久的静电耗散性能。成品有较好的机械强度和耐热性能;耐冲击强度好,耐化学腐蚀性强。不会因环境、时间温度而改变其防静电性能。具备抗折,抗老化,承载强度大,拉伸、压缩、撕裂、温度高、做成包装箱式周转箱既可用于周转又可用于成品出货包装,轻巧、耐用、可堆叠。可根据用户需求订做各种规格、尺寸,可配盖,防尘、防静电,外形美观大方。防静电托盘可根据客户提供的尺寸设计制作,做到最合理装载,并可多个防静电托盘重叠,有效利用厂房空间,增大电子元件、PCB板、无尘车间部件储存量,大大可节约采购生产成本。本公司提供防静电托盘也可根据生产实际要求配防静电防滑垫使用。
