340是一种通用型,中粘度,高强度;适用于过渡、过盈或间隙配合的圆柱形零件固持胶。固持键与轴、轴承、小电机转子轴、衬套,提高压配合的配合强度,修复磨损的孔-轴配合件或超差的零件,螺纹件的锁固密封。
典型用途:
为轴承及滑动配合件装配固定用。用于径向间隙0.13mm的圆柱型零件固持。典型用途:通用型,固持键与轴、轴承、小电机转子轴、衬套;螺纹件的锁固密封,砂眼填封。金属螺钉受冲击震动作用很容易产生松动或脱机,传统的机械锁固方法都不够理想,而化学锁固方法廉价有效。如果将螺钉涂上厌氧胶后进行装配,固化后在螺纹间隙中形成强韧塑性胶膜,使螺钉锁紧不会松动。
主要技术参数:
颜色:茶色
粘度(mPa·s):500~2500
密度(g/cm³):1.0-1.15
闪点(℃):≥93
填充间隙(mm):0.05-0.10
固定时间(min):5~30min/24h
室温下全固时间(h):24±3
破坏力矩(N.m):15.0~30.0
平均拆卸力矩(N.m):15.0~40.0
工作温度(℃):-55~150
包装规格:
2g/支;10 g/支;50g/支;250 g/支;1000g/瓶。
产品实拍:
使用方法:
1、涂胶部位应该清除油污并清洗,建议使用金属清洁剂;
2、将胶液均匀的涂布在工件的结合部位,按常规方法进行装配;
3、室温静置固化24小时;
4、如长期存放,用时应摇匀。
注意事项:
勿将已倒出的胶液再倒回原瓶,以免污染胶液。
本品对皮肤眼睛有刺激作用。
若不慎接触眼睛和皮肤,立即用清水冲洗。
不宜用在塑料件上。
储存及有效期:
在8~28℃阴凉干燥处存放。
保质期:二年
注:以上性能数据是在温度25℃、湿度70%的实验室环境下所测得的典型数据,仅供客户使用时参考,并不能保证是某个特定环境下能达到的全部数据,敬请客户于使用时,以实际测试数据为准。
