产品优点:
1、高强度,耐冲击,富韧性,透明度高,常温固化,固化速度快。
2、透明,固化后耐酸碱性能好,防潮防水、防油防尘性能佳,耐湿热和大气老化。
3、具有良好的绝缘、抗压、粘接强度高等电气及物理特性。
应用行业:电子元器件及工艺品、礼品的粘接固定,对于金属、陶瓷、木材、玻璃及硬质塑胶之间的封装粘接,有优异的粘接强度。主要用于:粘合,修补,灌封 。
技术参数:
产品实拍:
使用方法:
①先将环氧AB胶分别取各1份等量A剂和1份等量B剂进行混合并搅拌均匀。
②将环氧AB胶混合均匀后,涂在粘接面上,涂均匀后在把两个粘接面用力压紧,让两粘接面完全吻合不能有空隙。
③粘接物品要在至少30分钟内禁止移位或者挪动,否则会严重影响粘接效果。
④涂过快干AB胶的粘接物品要在至少4小时后才能正常使用及做各类测试,否则其固化效果和粘接寿命以及测试数据会受到影响。
存储与包装:
【包装规格】 50ml 2kg/组 40kg/组 (3种包装)
【保质期】 6个月、过期试验合格、可继续使用
【储 存】 产品需在通风、阴凉、干燥处密封保存
注间事项:
1、A、B二剂均须贮藏在阴凉处。
2、A、B二剂如大量混合,会急速固化引起危险,应特别小心,调配胶水要适量。
3、部分人群皮肤会对环氧AB胶过敏,使用时,如皮肤沾附环氧AB胶,应及时肥皂清洗。
4、调胶工具或容器不可互混,以免减短A剂使用寿命。
