产品特点:
MST-340厌氧胶是一种通用型,中粘度、高强度、快速固化、耐介质性能优良的快速锁固厌氧胶。本品在两个紧密配合的金属表面间,并与空气隔绝时固化。具有耐热、耐压、耐低温、耐药品、耐冲击、减震、防腐、等性能特点,室温固化速度快、强度高、节省能源、收缩率小、密封性好、胶缝外溢胶不固化,易于清除。
MST-340厌氧胶技术参数:
产品型号:MST-340厌氧胶
规格:2g/支;10 g/支;50g/支;250 g/支;1000g/瓶
胶体颜色:茶色粘稠液体
粘度(CPS)(25℃):500-2500
填充间隙(mm):0.13
固化时间(25℃/100g):初固5-10分钟,完全固化24小时
破坏力矩:28
平均拆卸力矩(N.m):20
耐温性(℃):-55℃至+150℃
保质期:24个月
应用范围:
适于用滑动配合件的固定与密封、轴承、齿轮链、工艺孔塞等的固定,固持间隙不大于0.13mm。典型用途:螺丝锁固和密封,轴承锁固。
使用说明:
1、清洗干净被粘物表面的油脂并干燥;
2、将胶液适当的涂在轴上,将转子、牙轮、滑轮等安装在轴上,如果螺纹把适量的胶涂在螺杆上,套上螺母来回转几个回合使之均匀涂覆,然后定位在使用位置即可;
3、装配好的部件在没有完全固化前不要使用和拧动。
注意事项:
1、本品不宜在塑料件上使用,为避免污染原胶液,请勿将已倒出的胶液倒回原装;
2、本品含有甲级丙烯酸酯,对皮肤和眼睛有轻微不适。若触及皮肤,请立即使用大量清水清洗;若触及眼睛,应立即用清水清洗并到医院就医;
3、在15-28℃的温度范围内阴凉、干燥出密封保存,保存期可长达24个月。
售后说明:
1、物流配送
①买家拍下后,我们核实完地址、联系方式后,确保无误后在3个工作日内发货。
②由于胶粘剂是化工产品,属于三类危险品广东省外不能发快递,只能物流承运,货到自提!如需送货上门,请亲自与货运店洽谈具体费用。
③部分偏远地区物流无法到达,所以请拍下前,及时跟客服联系确认能安全送达的情况下才可完成交易。
④根据距离的远近不同,时间也完全不一样,一般是7——15天到货。另外,由于我们无法控制物流公司,偶尔因天气路况等因素造成货物延迟,还请买家给予多多谅解。
