704室温硫化硅橡胶不仅有突出的耐高低温性和耐老化性,优异的电器绝缘性和防潮抗震性,还具有优良的粘接性,它能广泛粘合各种金属、非金属、塑料和橡胶。具有优异的耐高温和耐热水性能,是耐热器件密封的理想材料。
产品特性:
◆耐温好,固化后不发黄;常溫下吸收空气中的水气固化。
◆具有较好的流动性;在 4~40℃温度范围具有良好的挤出性;
◆耐高低温性和耐老化性,优异的电器绝缘性和防潮抗震性,优良的粘接性
◆广泛用于密封、涂覆和小型元器件的粘合;使用方便安全,无污染。
基本参数:
型号 |
704硅橡胶 |
外观 |
白色、黑色、灰色 |
耐温 |
-50℃~250℃ |
流动性 |
不流、半流动 |
贮存期 |
-20~27℃阴凉干燥处,贮存期 8 个月 |
表干时间 |
5~10分钟,初步固化:30分钟,完全固化:24小时 |
产品用途:
◆家用电器咖啡机、电饭煲、电烫斗等结构件及电热设备上的粘合于绝缘密封,电器的绝缘保护涂层和点插头密封之用。
◆各种仪器仪表各个链接部位的粘接、密封防水、固定,用于内部线路板固定、保护。
◆机械电子行业元器件、线材粘接固定,出线孔密封防水。
◆各种LED外壳链接部位的粘接/密封/防水/固定各种灯头、出线孔密封固定,内部线路板固定保护。电视机行输出变压器元件维修,高压帽于勾簧间的防潮密封,防打火和灭弧之用。
技术服务:
◆提供完整的产品技术资料;
◆根据客户要求对产品的配方进行调试,满足客户在产品某些特殊性能的要求;
◆本公司欢迎用户与我们,沟通,共同探讨解决方案。
注意事项:
本产品完全固化后无毒性,但固化前应避免与眼睛、小孩接触;工作环境区域注意保持通风。
