加热方式:脉冲加热
温度设定范围 :室温 --- 499℃(每一设定Step 1 ℃)
温差精度: ±5℃
热压时间 :1 --- 99 秒
压接压力: Min 3 --- Max 100 ㎏f
热压头平整度: ±5µm(采用感压纸测试)
热压精度: Pitch 0.12mm
工作气压 :0.5 — 0.7Mpa
主电源规格: AC 220V±10%,50Hz,7000W
外观尺寸:(约) 1170mm(L)×930mm(W)×1460mm(H)
机身重量:(约) 200kg
温差精度: ±5℃
热压时间 :1 --- 99 秒
热压精度: Pitch 0.12mm
工作气压 :0.5 — 0.7Mpa
机身重量:(约) 200kg
