二、性能特点
1、高精度步进给料装置及45度斜角自动切刀,有效保证ACF贴附精度;
2、所有收放料机构均采用可调式同心圆料盘及料宽千分尺调节机构来精准调节ACF贴附宽度;
3、悬浮式连接及散热铝装置,完全避免了因热传递所带来的气动组件损伤;
4、操作系统内置参数补偿功能,进一步优化设备功能精准性;
5、配置日本温控模块具有高精度控温、事件输出、PID等高集成功能。
| ACF宽度 |
Max:5mm |
| ACF层数 | 2层或3层 |
| ACF预贴长度 | ≤80mm |
| ACF预贴热压精度 | X:0.2mm,Y:0.2mm |
| ACF预贴加热方式 | 恒温式加热 |
| 温度设定范围 | RT200℃ (Step1℃) |
| 温差精度 | ±1℃ |
| 设定时间 | 0-99″ |
| 压接压力范围 | Min:2Kgf__Max:20kgf |
| ACF切断方式 | 半切式 |
| 工件固定方式 | 采用真空吸附 |
| ACF供料方式 | 自动送料/卷料 motor夹取进料 |
| 切刀调整方式 | 千分尺微调 |
| 热压头平整度 | ±5μm(采用感应纸测试) |
| 压接治具 | 铝合金/电木治具(按客户要求制作) |
| 生产效率 | 约5″/pcs(具体根据生产工艺要求会有不同) |
| 贴附品质 | 平整,目视检查不能有气泡或者反折现象 |
| 电源: | |
| 主电源规格 | AC220V±10% 50HZ 300W |
| 其他内部电源 | DC24V(继电器,电磁阀,PLC接入点) |
| 机台外观规格 | |
| 外观尺寸 | 约600mm(L)*520mm(W)*1230mm(H) |
| 机身重量 | 约100Kg |
