产品说明:
1.本设备ACF贴附机,适用于各种液晶屏(LCD PANEL),触摸功能玻璃(SENSOR GLASS) FPC,TAB,COF生产中ACF贴附机工艺。
功能特点:
1.采用CKD,AirTAC气动元件及高精密运动部件,下压精度精确。
2.可编程控制器控制;人性化的触摸屏操作。
3.采用高精度温度控制器,并内置PID温度自整定功能模块,温度精准。
4.热压头受热均匀,热稳定性好,贴附无气泡。
5.工作台运用千分尺调节X,Y,Q。尺寸为130mm*150mm(可根据客户选定)。
6.气缸驱动工作平台前后移动,线性导轨导向,移动平稳,精度高。
7.精确的ACF自动卷带各自动切割系统,有效保证ACF贴付于LCD、PCB和FPC及其它基体上。
产品规格:
电源供应:AC220V 500W
气源供应为0.4-0.6MPA
温度方式:恒温加热PID控制
工作周期:3S-6S
压头尺寸:90mm*3.0mm(可根据客户选定上)
贴附精度:±0.05mm
设备尺寸:900(宽)*650(深)*1360(高)
