全高转闸功能特点
◇结构:框架结构/ 精细型材304不锈钢管
◇通行方向:单向、双向(可选)
◇独特的双向防反转功能
◇断电自由旋转功能,满足消防要求
◇灯光提示:通行方向指示
◇控制板带有计数功能,LED数字显示功能(可选)
◇具有故障自检功能,方便用户的维护及使用。
◇具有多种工作模式可供选择,即可双向读卡限流,也可一边读卡、另一方向禁行,一边读卡、另一方向自由通行。
◇具有断电双向自由通行,通电自动恢复锁定功能,以便在紧急情况下快速组织人员疏散。
◇当读有效卡后,行人进入后只需轻轻推动转门即可,自动复位,双向通行,三个门始终在关闭状态,旋转门每次转动120度(或旋转门每次转动90度)
◇采用了独特的传动系统,使闸机在零位锁定、解锁更加准确、可靠。
◇具有统一、标准的对外电气接口,可与各种读写设备相挂接,便于系统集成,并可通过管理计算机实现远程控制与管理。
◇具有自动复位功能。当读有效卡后,通行者在规定的时间内未通行时,系统将自动取消通行者的本次通行权限,且限制的通行时间可由管理人员进行设定。
◇整个系统运行平稳、噪音小;
适用范围:
◎车站、、码头、旅游景点进出口通道管理
◎会展、游泳馆等验票通道管理
◎特殊通道控制
备注:实际产品与样图稍有差异。
全高转闸的功能都是一样的,区别就在于产品的外观和尺寸,其功能和技术参数都是标准设备的参数,本公司也可以根据用户的要求而设定,所有设备都可以配合门禁、指纹机使用,可构成一套完善的门禁考勤系统。
转闸主要技术参数
1) 电源电压: AC220±10% V、50HZ
2) 驱动电机: 电磁伐 24V/30W
3) 工作环境温度:-15OC - 60 OC
4) 相对湿度:相对湿度≤90%、不凝露
5) 输入接口:12V电平信号或脉宽>100ms的12V脉冲信号驱动电流>10mA
6) 通信接口: RS485电气标准,
7) 通信距离: ≤1200米
8) 通行速度: 30人/分钟(常开模式)、20人/分钟(常闭模式)
9) 闸门开、关时间: 2秒
10)外形尺寸:2300*1450*2300MM (可定制各种款型)
11)闸杆长:600(mm)
12)重量:单通道200KG左右
