应用场景
适用于办公区域、酒店、通道闸机、写字楼、学校、商场、商店、社区、公共服务及管理项目等需要用到人脸门禁的场所。
产品特性
支持光敏传感协同的夜间补光;
支持串口、韦根26、34输出,输出内容支持配置;
采用基于视频流的动态人脸检测、跟踪识别算法;
支持设备本地存储万人库,(a)云平台设备支持同时储存5万张人脸照片(小于400KB)、100万条识别记录(0.45KB)、2万张现场抓拍照片(b)局域网设备支持同时存储2万张人脸照片(照片按100KB计算)、1万条识别记录(含现场抓拍照片);
人脸库为3000时,误识率万分之三的条件下,1:N识别准确率为99.7%;
识别速度快,
(a)人脸跟踪与检测耗时20ms左右
(b)人脸特征提取耗时200ms左右
(c)人脸比对耗时0.2ms(1000人库,多次识别取平均值),0.5ms(10000人库,多次识别取平均值);
不锈钢款2000-1000户
支持陌生人检测,陌生人等级可配置;
支持人脸识别或陌生人检测时的现场照片保存;
支持人证比对1:1模式 (选用新中新或精伦阅读器)
支持HTTP方式的接口对接;
支持公网、局域网使用部署方式;
支持屏幕显示内容配置;
支持识别距离配置。
产品规格表
鑫优利人脸识别一体化终端
屏幕 尺寸 5英寸及7英寸,170°IPS液晶屏
分辨率 480×854
摄像机 分辨率 200W像素
类型 RGB摄像头
光圈 F2.4
焦距 6mm
白平衡 自动
宽动态 支持
垂直广角
水平广角
核心参数 CPU 4核,1.8 GHz
存储容量 内存2G,储存8G
接口 音频 1路音频输出(line out)
视频 HDMI2.0 Type-A接口 1个
串行通讯接口 1个RS232接口
复位接口 设备背面RESET小孔
网络接口 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口
功能 人脸检测 同时支持检测跟踪5个人
1:N人脸识别 误识别率万分之三的条件下,识别准确率99.7%
陌生人检测 支持
识别距离配置 支持
uI界面配置 支持
设备远程升级 支持
部署方式 支持公网、局域网使用
常规参数 防护等级 IP42,一定的防尘防水功能
电源 DC12V(±10%)
工作温度 -10℃~60℃(可选配恒温器)
工作湿度 10%~90 %
功耗 10W MAX
设备尺寸 536.25*φ114mm(高*直径)
重量 ≈5kg
外形尺寸(mm)
