1、 支持外接大屏幕;
2、 动态双摄活体识别防伪,彻底解决各类照片在各种载体上的欺骗;
3、 夜间红外、RGB双补光;
4、 支持插入4G上网卡无线上网;
5、 支持储存10万张人脸照片、100万条识别记录;
6、 支持1:1人脸比对,1:N人脸识别;
7、 1:N识别准确率高,人脸库为10000时(建议人脸库不高于10000),万分之一的误识率,97%通过率,1:1人脸比对识别准确率达到99.7%;
8、 识别速度快,人脸跟踪与检测耗时20ms左右,人脸特征提取耗时200ms左右,人脸比对耗时0.1ms左右;
9、 支持陌生人检测,陌生人等级可配置;
10、 支持人脸识别或陌生人检测时的现场照片保存;
11、 支持公有云、私有云、局域网多种使用部署方式;
12、 支持对接口,支持对楼宇系统;
13、 支持识别距离配置;
14、 支持屏幕显示内容配置。
产品规格表
平板人脸识别机
产品型号
摄像头 分辨率 200W像素
类型 GGB、红外双摄像头
光圈 F2.4
焦距
白平衡 自动
屏幕 尺寸 7英寸,170° IPS液晶屏
分辨率 1024x600
处理器 CPU 4核,1.8 GHz
本地储存 内存8G
配件 补光灯 红外、LED 补光灯
读卡模块 IC 读卡器(外接),可读取身份证ID号
网络模块 支持有线、无线(Gwi-Fi)、无线(4G网卡)
接口 音频 1 路音频输出(line out)
视频 HDMI 2.0 Type-A接口1个
USB接口 USB 2.0 Type-A接口 1个
串行通讯接口 RS232串口,2.5mm接线端子 4P
继电器输出 2.5mm接线端子 3P
韦根接口 2.5mm接线端子 2P
复位接口 设备背面RESET 小孔
功能 有线网络接口 2.5mm接线端子 4P
人脸检测 同时支持检测跟踪5个人
1:N人脸识别 支持 万分之三误识率条件下,99.7%通过率
1:1人脸比对 支持 选配刷卡模块,即可实现1:1人脸比对
陌生人检测 支持
识别距离配置 支持
UI界面配置 支持
设备远程升级 支持
设备接口 接口包括设备管理、人员/照片管理、记录查询等
部署方式 支持公有云部署、私有化部署、局域网使用
常规参数 防护等级 IP42,一定的防尘防水功能
电源 DC12V(±10%)
工作温度 ﹣10℃-60℃
工作湿度 10%~90%
功耗 10W MAX
安装方式 壁挂支架安装、闸机支架安装
设备尺寸 217*120*24(mm)
重量 ≈2KG
