人脸识别翼闸:是使用人脸控制闸机开关,无需带卡及任何附属品即可通过闸机,可实现门禁、考勤、消费及访客等功能,方便快捷,先进智能,性价比极高,任何场所适用。
翼闸参数
◇结构:整个产品外形板材采用304不锈钢板材冲压成型, 防锈、坚固耐用
◇ 外形尺寸:长1200×宽300×高1000(mm) ,1400长*300宽*1000高(MM)(可定制)
◇挡板:有机玻璃(透明/蓝色可选)
◇ 重量:70Kg
◇ 闸杆转向:单向、双向(可选)
◇ 工作环境:室内、室外(必须架雨篷)
◇最大通道宽度:600mm
◇电源电压: AC220±10% V,50HZ
◇驱动电机: 直流有刷电机(24V)
◇输入接口: 继电器开关信号或12V电平信号或脉宽>100ms的12V脉冲信号,驱动电流>10mA
◇正常使用寿命:300万次
◇通信接口: RS485标准
◇LED指示灯:6个
◇读卡窗: 2个
◇检修口:2个
◇通行速度:30-40人/分钟
◇闸门开、关时间: 1秒
◇上电后进入通行状态所需时间: 3秒
◇出现故障后的自动复位时间:10秒
翼闸功能特点
1)具有故障自检和报警提示功能,方便用户维护及使用;
2) 具有断电自动打开,来电自检并自动恢复在加锁状态
3) 具有多种工作模式可供选择,即可双向读卡,也可一边读卡、另一方向禁行,一边读卡、另一方向自由通行,也可单向或双向红外感应通行,行人通行后红外感应关闸,且闸机工作模式可通过主板菜单进行设定。
4) 当行人读有效卡通行后,红外检测到行人通行完毕自动关闸或行人通行后延时关闸,延时1-60秒可通过主板菜单自行设定.
5)具有自动复位功能。当读有效卡后,通行者在规定的时间内未通行时,系统将自动取消通行者的本次通行权限,且限制的通行时间可由管理人员自行设定。
6)若行人忘记读卡或读无效卡进入通道时,系统将禁止行人通行并且会发出报警,直至行人退出通道后,才解除报警;重新读有效卡方允许通行;
7) 具有485远距离控制开闸与关闸功能,以满足用户的特殊需求及消防安全要求。
8)防冲功能,在没有接收到开闸信号时,伸缩臂自动锁死;
9)红外/机械双重防夹功能,在行人通行时,红外检测到有行人在中间,伸缩臂不会关闸,行人走开后伸缩臂自动关闭,在伸缩臂复位的过程中遇阻时,自动反弹或在规定的时间内电机自动停止工作,且力度很小,同时发出声光报警信号;
10)具有统一、标准的对外电气接口,可与各种读写设备相挂接,便于系统集成,并可通过管理计算机实现远程控制与管理。
11) 可自动对通行方向的通行人数进行统计,并以直观的LED(选装)方式呈现给管理者,使管理者对某方向的通行人数了如指掌。
12) 具有明确的通行方向指示功能,以直观的LED通行者指示可以通行还是禁止通行。
13) 具有读卡带记忆和不带记忆功能,且用户可根据自己的需要通过主板键盘进行设定。
14) 通过软件设定,可限制场所内部的人员总数,以满足一些特殊场合的特殊需求。
15)整个系统运行平稳、噪音小;
备注:结合相关智能控制系统可以实现智能门禁、智能考勤、智能收费等功能。
主要结构和配置(单通道)
机箱 2个
翼门 2个
控制板 2套
方向指示板 2个
变压器 1个
电机 2个
逻辑判断元件 4个
红外 3对
语音模块 1套(可选配)
刷卡面板 2块
机芯及传动部分 2套
适用范围:
适用于单向或双向控制人流的进出口通道。
◇车站、码头、旅游景点进出口通道
◇会展、游泳馆等验票通道
◇小区、工厂、企事业单位进出口考勤、门禁、消费管理
◇特殊通道控制
智能翼闸(挡闸)是主要针对人员通道进行智能管理的高科技产品,是智能三辊闸和摆闸的升级产品,该产品加工精细、功能齐全、档次高,主要用于高档小区、智能大厦、宾馆、地铁、码头、会所等高档场所。该设备将机械、电子、微处理器控制及各种身份识别技术有机地融为一体,方便兼容IC卡、ID卡、条码卡、指纹等读卡识别设备的使用,通过选配各种身份识别系统设备和采用性能可靠的安全保护装置、报警装置、方向指示等,协调实现对通道智能化控制与管理等。
分为:单机芯:用于单通道和多通道;双机芯:用于多通道
所有翼闸产品的功能都是一样的,区别就在于产品的外观和尺寸。其功能和技术参数都是标准设备的参数,本公司也可以根据用户的要求而设定,所有设备都可以配合门禁、指纹机使用,可构成一套完善的门禁考勤系统。
备注:实际产品与样图稍有差异
本公司专业生产人行道闸(摆闸、立式摆闸、桥式摆闸、翼闸、立式翼闸、桥式翼闸、三辊闸、立式三辊闸、桥式三辊闸、平移闸、一字闸、速通门闸、景区通道闸、全高转闸、半高转闸、无障碍道闸、可根据客户来图定制)
