必得客C1PF-Q3006N-C3U2,方形液位开关
品牌: biduk必得客
所在地: 北京
最后更新: 2026-07-20 09:27
 Q30非金属接近传感器型号:
技术参数
 安装方式
 齐平
 检测距离
 1-6mm
 LED显示
 工作电压
 10-30VDC
 允许脉动电压
 <10%
 无负载电流
 <10mA
 最大负载电流
 200mA
 漏电流
 <0.01mA
 电压降
 <1.5v
 开关频率
 100HZ
 响应时间
 1.5ms/1.5ms
 开关磁滞
 <15%sr
 重复精度
 <5%sr
 防护等级
 IP67
 工作温度
 -25℃+70℃
 温度漂移
 <10%sr
 短路保护/反极性保护
 过载电流保护
 220mA
 感应面材质
 PBT
 连接方式
 2米防油PVC电缆
C1PF-Q3006N-O3U2,C1PF-Q3006N-C3U2,
C1PF-Q3006P-O3U2,C1PF-Q3006P-C3U2,
C1PF-Q3010N-O3U2,C1PF-Q3010N-C3U2,
C1PF-Q3010P-O3U2,C1PF-Q3010P-C3U2,
必得客M5小型接近开关,I1SF-M051.5N-O3S2 (Biduk)电感环形开关,C1PN-R1020P-O3U2 油缸用耐高压接近开关,直径12mm高压接近开关 M14耐油压接近开关,直流24V耐高压接近开关 漫反射方形光电开关,Q50方形光电开关,长距离检测型 两线式常开型电容式接近传感器,M30电容式接近开关 检测距离4mm电感式接近开关,出线式M8电感型接近开关 常开型金属接近开关,圆柱形M12金属接近开关,直流24V
