产品特点
1、热稳定性好, 可长期在200℃下工作,短时间可经受260℃高温。
2、柔软耐撕,粘结力强,不易变形,适合于各种异型材表面粘贴保护。
3、无胶残留, 在长时间高温固化后撕开胶带时, 不留残胶。
4、机械强度高,适于线圈包扎紧密牢固。
产品应用
1、玻璃布耐高温胶带可长期经受200℃高温,且拉伸强度大、粘结力强,大量使用于H级马达和变压器线圈引出线包扎。
2、玻璃布胶带防爆防渗漏,大量用于高能锂电池绝缘包扎。
3、 可用于各种高温喷沙保护和高温遮蔽保护。
编辑本段产品物性表检测项目(Test items) 数据
材质(Backing) 玻璃布
颜色(Color) 白色
厚度(Thickness mm) 0.18
长度(m) 30
宽度(mm) 任意
胶系(Coefficient of the tape ) 硅胶
粘着力(AdhesionN/25mm) 7
拉伸强度(TensileStrengthN/25mm) 400
伸长率(Elongation%) 5
耐温性(Temperature Resistance℃) 200
抗电压(Withstand VoltageKV) 3
主要性能(Performance) 抗撕裂,从型性好
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
http://www.sz-smy.com
绿色遮蔽喷涂胶带 透明遮蔽胶带
专业用于电路板含浸过程中,遮覆金手指部位,防止电镀液浸入及污染
保护电路板电镀,超高温烤漆及粉末喷涂等工业。
特点: 本产品具有耐高温、抗化学溶剂佳、
高粘着力、柔软服帖和再撕离不留残胶等特性。
具有耐高温性、服贴粘着性、耐溶剂性
粉末喷涂、高温遮蔽、镀金保护
使用范围:-20℃-200℃ 颜色:绿色、浅绿、蓝色、透明雾状
规格:长33M、66M 最大宽度 500MM(可分切) 总厚度:0.06mm 0.075mm 0.085mm
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
PET彩色胶带 PET高温胶带
特性和用途:聚酯彩色耐高温胶带是以进口PET膜经特种底涂处理后,再涂以有机硅系列压敏胶制造而成,具有良好的耐压、耐高温、耐溶剂及压敏胶固有的粘接特性,产品主要运用于线路板的电镀保护、 变压器绝缘包扎、LED的环氧封装、静电喷涂的保护、离型纸的接驳、及其它需耐高温场合,贴服性好、不残留。 技术参数: 基材 厚度(mm) 拉伸强度(N/cm) 断裂伸长率% 180℃剥离强度N/25mm 耐电压5KV×1min 阻燃 耐温 电池系数 绝缘电阻Ω 耐溶剂。
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
