优点:
产品具备卓越的电气性能,高绝缘、耐高温、低温、耐酸碱、低电解、良好机械性能、耐磨擦、抗撕裂,特殊粘剂处理,粘着力强,撕去后被遮蔽表面不留残胶。
用途:
1、广泛用于工业部门及电机电缆的绝缘修补、各种电子零件绝缘用、变压器线圈高温绝缘捆扎、电容器绝缘材质;
2、印刷电路板(PCB)、电子零件、电阻电容器生产时固定及PCB板过锡炉和波峰焊过程中遮蔽金手指部分和防止电镀液浸入及污染 ,印刷电路板镀金遮蔽保护用;剥离胶带后金手指表面无残胶.
规格:
长度:33m(可定制长度)
厚度:0.05mm/0.06mm/0.08mm/0.11mm/0.15mm
宽度:500mm(可分切)
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
http://www.sz-smy.com
玻璃布胶带 高温玻璃布胶带
玻璃布胶带是在玻璃纤维布上单面涂覆一层硅胶组成。
典型应用:SMY-B683 应用于变压器、马达、电机及其它电子元件夹层绝缘。
产品特点:SMY-B683 产品具有优异的耐热、耐寒、耐溶剂及耐电压性能。
技术数据
项 目 单 位 规格值 参考检测方法
1.组 成
a.基 材:玻璃纤维布
b.胶带总厚度(mm):0.2 GB/T 7125-1999
c.颜色:白 色
2.物性与化性
a.180°剥离力(KN/m)0.38 GB/T 2792-1998
b.拉伸强度(N/10mm)125 GB/T 7753-1987
c.伸长率(%);8 GB/T 7753-1987
d.击穿电压(KV):3.0 GB/T 7752-1987
e.耐热温度(℃):200 JL-METHOD
f.耐温等级(a):N
3.备 注:符合”UL510”阻燃要求。
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
白色玻璃布胶带 硅胶玻璃布胶带
玻璃布胶带采用优质玻璃布为基材涂布进口硅胶而成,颜色为白色。规格:长度为30M,宽可订做;
品 名: 玻璃布胶带
厚 度(um): 200
粘 着 力: 6N/25mm
拉伸强度: 380N/25mm
伸 长 率: 3%
耐 温 性: 260℃
抗 电 压: 3.0 kv
特点:具有优异的抗拉强度、抗摩擦、耐高温、耐溶剂性、绝缘、耐燃佳等特性,可重复使用多次。用于柔性线路版及陶瓷元器件固定等。而且根据不同的胶粘剂组合能达到不同的耐温等级,从型性好。
用途: 用于线圈封包及固定;电炉电源,引出线电气绝缘,H级干式变压引出线, 广泛地用于电机,电器捆扎及干式变压器引出线的电气绝缘。
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
