产品说明:
电镀遮蔽胶带以聚酯薄膜为基材,单面涂布高性能有机硅压敏胶而成。具有优异的耐高温性,不残胶性和耐溶剂性能!
颜色: 用户使用的胶带颜色多数是绿色,简称PET绿胶带!
组 成:
25um聚酯薄膜
65~70um高性能有机硅压敏胶
特点应用:
主要应用于PCB板的电镀和焊接,用于防止电镀液渗入电子零件,防止电镀液飞沫和蒸汽等污染被动原件,以及电路面焊接时遮蔽端子部件;确保把电子零件封装到基板上时的焊接处理工序中耐焊性,耐溶性以及密封性。即使在焊接、研磨、烘干、电镀这样严酷的条件下也能与电路板精密贴合,使用后几乎能够无残胶剥离。
该产品也可用于金属表面喷漆烤漆遮蔽保护应用,也叫高温喷涂胶带。
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
http://www.sz-smy.com
高温防焊胶带(聚酰亚胺) 电镀胶带
用配好的硅酮树脂,均匀地涂在已处理好的聚酰亚胺薄膜的表面,再进入烘房去除易挥发的溶剂和400度的高温反应,生成一稳定的带有粘性的高分子材料.该材料无毒,无异味.使用中对人体安全,用完后也不会对环境造成污染。
用途:胶带因使硅酮胶粘剂,所以具有极佳的耐高低温性,可在-73—+400 的温度范围内使用。已大量用于PCB板过焊锡时的金手指保护以及各种高温遮蔽保护,电镀保护,电路版保护,线路版保护,用完后撕下胶带,被保护物表面绝不会产生残胶。
以上胶带均可用于电气绝缘,等级可达H级以上,已通过UL认可。
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
双面聚酰亚胺胶带 复合聚酰亚胺
该胶带以聚酰亚胺为基材,涂以进口耐高温有机硅压敏胶。再覆以聚酯离型膜而成。胶带具有极好的耐高温性,电气绝缘性、抗化学性;且无毒、无异味,对人体及环境无害。由于具有极低的离型剥离力,模切后适用于PCB、手机及各式电子电器等做为及时帖,并可制成各式Kapton标签,使用起来十分方便,是近年发展起来的新型压敏胶带品种。目前常用厚度规格分:0.14MM、0.16MM、 0.18MM、0.19MM、0.225MM、0.25MM;特殊厚度产品可订做。
【 主要技术指标 】
颜色 琥珀色
带基厚度 (mm) 0.025
胶带厚度 (mm) 0.06
聚酯离型膜厚 (mm) 0.075
粘着力 (N/25mm) 6.5
离型剥离力 (g/25mm) 15
断裂伸长强度 (N/25mm) 115
断裂伸长率 (%) 55%
耐电压强度 (KV) 4.0
绝缘电阻 (Ω) 1.0*1012
操作温度 (℃) -70~250
检测耐温 (℃) 250℃ 30分钟无残胶
短期极限温度 (℃) -70~260
【 规 格 】
长度 (m) 33~500
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
