适用于电镀、超高温烤漆及粉末喷涂等工业。
目前常用厚度规格分:0.05MM 0.06MM 0.07MM、0.08MM、0.09MM、0.11MM;特殊厚度产品可订做。
颜色 透明/绿色/蓝色/黄色/红色/黑色/白色 底材 聚酯薄膜 厚度 (mm) 0.06/0.08 粘着力 (N/25mm) 6.2 张力强度 (kg/25mm) 124/155 断裂伸长率 (%) 120 耐温性 (℃) 200℃..
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
http://www.sz-smy.com黑色聚酰亚胺胶带 黑色PI胶带
产品性能:
经过特殊处理的耐高温绝缘材料聚酰亚胺薄膜,具优异绝缘性,耐穿性,耐酸碱,可耐高温260度/30分钟,180度可长时间使用。
本产品具备卓越的电气性能,高绝缘(≤6.5KV)、耐高温、低温、耐酸碱、低电解、良好机械性能、耐磨擦、抗撕裂,特殊粘剂处理,粘着力强,撕去后被遮蔽表面不留残胶。 本产品大量应用于防焊保护,变压器线圈高温绝缘捆扎;电容器绝缘材质,PCB板金手指高温喷涂遮蔽保护,手机锂电池制造捆扎。常规颜色为琥珀色,另有黑色特制产品专供。
产品参数:
产品型号 规格 厚度(mm) 表面电阻(Ω) 粘着力(g/25mm) 张力强度(kg/25mm) 断裂伸长率(%) 耐腐蚀系数 耐温性(℃) 电气强度(Volts)
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
黑色高温胶带 KAPTON高温胶带
黑色聚酰亚胺胶带(黑色Kapton胶带)使用进口硅酮胶粘剂,具有极佳的耐高低温性(可在-60~+280℃的温度范围内使用)、电气绝缘性、耐辐射性、耐溶剂,除此之外还具有较好的热传导性能和遮光特性;广泛应用于电子线路板波峰焊锡遮蔽、保护金手指和高档电器绝缘、PCB板遮蔽绝缘、马达绝缘、电子连接线固定、遮光、Cable线的缠绕绝缘,特别适合有线材外观颜色要求的NoteBook产品,如HP/Apple等机型中。目前常用厚度规格分:0.06MM、 0.08MM;特殊厚度产品可订做,可贴氟素膜。
【 主要技术指标 】
颜色 黑色
底材 聚酰亚胺
厚度 (mm) 0.06
粘着力 (N/25mm) 6.5
张力强度 (kg/25mm) 14
伸长率 (%) 65
耐温性 (℃) 250℃ 30分钟无残胶
耐电压 (Volts) 5,000
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
