导热及导电双面胶:3M8815、3M8810、3M9713、3M9703、3M9731、3M9705、
单面胶及保护膜:3M244、3M8934、3M893、3MSJ-5302A、3MSJ-5076、3MSJ-5018、3MSJ-5306、3MSJ-5832、3MSJ-5816、3MSJ-5808、3M3126C、3M3187、3M3K04、3M5112C、3M850、3M850B、3M232、3M4991、3M331T、3M4905、3M4956、3M7961、3M9088、3M5419、3M5421、3M361、3M8951、3M8952、3M9709SL、3M5015、3M7872、3M7871、3M7875、3M7815、3M7816、3M7818、3M7860、3M7600、3M5770、3M7291、3M7812、3M76991、3M7880、3M5413
3M双面海棉胶系列:3M4026、3M4032、3M4910、3M4920、3M4930、3M4941、3M4945、3M4950、3M4914、3M4926、3M4929、3M4955、3M4611
3M4913适用范围:玻璃謩墙行业.车辆制造业.电子行业.工艺品行业等 品牌:3M 类型:胶带
3M4913基材:丙烯酸泡绵 厚度:0.25(mm) 宽度:600(mm)
3M4913颜色:白色 短期耐温性:149(℃) 长期耐温性:93(℃
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
http://www.sz-smy.com
防静电聚酰亚胺胶带 抗静电聚酰亚胺
防静电聚酰亚胺胶带以聚酰亚胺薄膜(polyimide film)为基材,单面涂布进口高性能有机硅压敏胶,具有耐高温、抗化学溶剂佳、高粘着力、柔软服帖和再撕离不残胶等特性外,该防静电高温胶带表面电阻低于1E6Ω,具有泄放静电电荷的特性和清晰的透明度,表面电阻:10的6次方-10的9次方Ω
使用范围:适用于粘贴静电敏感器件,电子被动元件加工和包装袋封口以及防静电服装的标识等使用。
主要技术指标:
卓越的背面防静电效果(≤ 10的5次方 ~10的8次方Ω/sq)
硅胶胶面防静电效果(≤ 10的9次方 ~ 10的10次方Ω/sq)
永久性防静电效果
很低的拔离电压(≤ 50 V)
没有粘合传移现象适用于需要防静电效果的PCBs制造工程 。
技术参数:
基材(Backing): 聚酰亚胺薄膜
颜色(Color): 琥珀色
胶系(Coefficient of the tape ) 硅胶
规格(Standard Specifications) 宽 长(Width Length mm m): 任选/33
厚度(Thickness mm): 0.065±0.002
粘着力(AdhesionN/25mm): 7
拉伸强度(TensileStrengthN/25mm): 115
伸长率(Elongation%) 50
耐温性(Temperature Resistance℃): 260
耐电压(Withstand VoltageKV): 7
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
特氟龙胶带 特氟龙高温布
采用进口高强度玻璃纤维编织成各种厚度的基布,充分浸渍铁氟龙(PTFE)树脂,进行高温硅胶处理而成的涂布,简称铁氟(PTFE)胶带。
铁氟龙粘胶带/胶布具有极好的耐磨、耐贯穿、抗断裂性和高温、高压下的塑变性能。该产品广泛应用于贴于各类高温辊筒以防粘,塑料包装热合封口,电缆包层(绝对湿度、在水下或油下等液体包层不致于有漏电现象,耐温性能佳)。
主要应用范围:纺织,印染,印花烘干,食品烘干,工业输送带,微波,电气绝缘,塑料制品焊接,焊缝,抗粘的衬、垫片、蒙布和输送带等,服装机器,粘合机,高温密封,非金属补偿器,防腐材料,建筑密封材料,航天,化工,电机电厂设备,建筑设施,封边,周边等。
主要特点:高强度,耐高温,抗酸碱盐腐蚀,抗静电,透气性好,非粘着性,抗弯曲疲劳性,无毒,表面光滑,绝缘等性能。
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
