防静电聚酰亚胺胶带特性:
1、剪切性佳,易冲型模切加工,具有优异的耐高温性和耐溶剂性能!ZH-PIE265型不带离型膜。
2、防静电聚酰亚胺胶带具有耐高温,抗拉强度高,耐化学性佳、无残胶,符合ROHS环保无卤等优点。
3、具备卓越的电气性能,高绝缘(≤6.5KV)、耐高温、低温、耐酸碱、低电解、良好机械性能、耐磨擦、抗撕裂,特殊粘剂处理,粘着力强,拥有撕去后被遮蔽表面不留残胶的特性。
防静电聚酰亚胺胶带应用:
1、一般在电子电工行业可用于较高要求的H级电机和变压器线圈绝缘包扎,耐高温线圈端部包扎固定,测温热电阻保护,电容及电线缠结和其它在高温工作条件下的粘结绝缘,抗静电。
2、防静电聚酰亚胺胶带在线路板制造行业中可用于电子保护粘贴,特别适用于SMT耐温保护、电子开关、PCB板金手指保护、电子变压器、继电器等各种需耐高温及防潮保护的电子元器件。
3、还可以应用于金属材料高温喷漆、喷砂涂装遮蔽表面保护,高温喷漆烘烤后,易剥离不留残胶。
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
http://www.sz-smy.com
玻璃纤维胶带 玻仟胶带
玻璃纤维胶带选用PET膜做背材玻璃纤维纱加强,热熔胶,亚克力胶做粘合剂。有玻璃纤维线及玻璃纤维网两种。可以满足各种不同的使用需求。规格:长为50M,宽可订做。
产品名称:玻璃纤维线胶带(玻璃纤维网胶带)
特点:胶带具有极强的断裂强度,优异的耐磨性能及抗潮能力,特有的压敏胶层具有优异的持久粘力和特殊性能,高粘接力,胶性稳定,不残留胶。
用途:广泛适用于如下领域:家电产品包装:如洗衣机,冰箱,冰柜等。金属及木制家具的包装。垫板/纸箱运输,工业、电子、家电等行业中封缄、捆扎、作业线等衔接固定。
胶系:橡胶
厚 度: 0.13mm(线) 0.18mm(网)
抗拉强度 N/2.5cm: ≥500(线) 795(网)
对钢粘着力N/2.5cm: 18
耐温性℃:80
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
透明玻璃纤维胶带 条纹玻璃纤维胶带
胶粘剂类型: 合成橡胶树脂
基材: PET膜
加强物: 玻璃纤维
总厚度: 0.12±0.01mm
颜色: 透明
贮存方法:建议置放于清洁干燥的地方,防止包装破损,避免和挥发性溶剂堆放在一起,存储温度在4~26℃湿度40%~50%,轮换放置库存。
性能参数
剥离强度: ≥28N/25MM
拉伸强度: 400N/25MM
断裂伸长率:3%
初粘力:≥18#钢球
持粘力:≥24h
详细介绍:
单项纤维胶带,经济型,适用于中型所有包装,捆扎及加强运输过程中的封箱,快递袋撕口,管道等
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
