AA150R01|三菱15寸工业液晶屏基本参数
三菱液晶模组AA150R01 应用详情
型号:AA150R01
类型:a-Si TFT-LCD , 液晶模组
对角尺寸:15.0"
存储温度:-20 ~ 80 °C
工作温度:-20 ~ 70 °
抗振性能:1.0G (9.8 m/s²)
三菱液晶模组AA150R01 结构详情
分辨率:1024(RGB)×768 , XGA
点间距:0.099×0.297 (H×V)
像素排列:RGB垂直条状
像素间距:0.297×0.297 (H×V)
显示区域:304.128(H) × 228.096(V)
开口区域:308.1(H) × 232.1(V)
外观尺寸:326(H) × 267(V)
外观厚度:20.5±0.5
物理形状:平面矩形外
宽高比:4:3 (H:V)
重量:1.90Kgs (Typ.)
表面处理:雾面,Hard coating (3H)
三菱液晶模组AA150R01 光学详情
亮度:1500 cd/m² (Typ.)
对比度:650:1 (Typ.) (透射)
可视角度:70/70/50/60 (Typ.)(CR≥10)
显示模式:TN,常白显示,透射式
推荐视角:6 o'clock
响应时间:6/19 (Typ.)(Tr/Td)
白色坐标:Wx:0.313; Wy:0.329
支持颜色:262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC)
亮度均匀性:1.30 (Max.)(5 points)
室外可视性:是
三菱液晶模组AA150R01 电子详情
帧频率:60Hz
翻转扫描:翻转 (180°)
功率总耗:25.5W (Typ.)
三菱液晶模组AA150R01 信号详情
电压供应:3.3V (Typ.)
电流供应:410/700mA (Typ./Max.)
信号类型:LVDS (1 ch, 6/8-bit) -
三菱液晶模组AA150R01 光源详情
形状:直条
光源位置:侧入式光源(顶部和底部)
电压供应:620V (Typ.)
电流供应:3.5/6.5/7.5mA (Min./Typ./Max.)
工作频率:40/70KHz (Min./Max.)
启动电压:1300/1500/1650V (Min.)(Ta=+25/0/-20℃)
AA150R01是三菱(Mitsubishi) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的15寸液晶模组产品,它装配有CCFL背光,无背光驱动,无触摸。
AA150R01作为一款TN,常白显示,透射式液晶模组产品,AA150R01可以提供1500 cd/m²的显示亮度 650:1的透射对比度,以及70/70/50/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可视角度,推荐观看角度为6 o'clock,它的响应时间为6/19 (Typ.)(Tr/Td) ms。由于每个像素点采用了6-bit / 6-bit + Hi-FRC灰阶信号,此产品可以显示262K/16.7M颜色,其显示的色彩饱和度也达到了50% (CIE1931)。
AA150R01背光方面此产品采用了6 pcs CCFL发光的侧入式光源(顶部和底部),光源的使用寿命为50K小时,不含背光驱动。AA150R01采用了LVDS (1 ch, 6/8-bit)信号接口,总共20 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
AA150R01的工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -20 ~ 80°C,耐振动性为1.0G (9.8 m/s²)。基于它表面雾面,6/8位灰阶可选,风景模式,超高亮度,背光易换,背光寿命大于5万小时,180度翻转显示, NCM等特征,AA150R01推荐使用于工业,户外高亮等产品。
相关资讯:
液晶显示屏模组:http://www.hxdtekf.com/
高亮宽温工业液晶显示屏:http://www.hxdtekf.com/product/1361.html
