天马液晶模组TM050JDHG33 应用详情
面板型号:TM050JDHG33
面板尺寸:5.0英寸
面板类型:a-Si TFT-LCD , 液晶模组
工作温度:-20 ~ 70 °C
存储温度:-30 ~ 80 °
天马液晶模组TM050JDHG33 结构详情
像素数量:720(RGB)×1280 , WXGA
点间距:0.02875×0.08625 mm (H×V)
像素布局:RGB垂直条状
像素间距:0.08625×0.08625 mm (H×V)
显示区域:62.1×110.4 mm (H×V)
外观尺寸:65.4×118.9 mm (H×V)
外观厚度:1.7±0.1 mm
外观形状:平面矩形
风景肖像:肖像模式
宽高比:9:16 (H:V)
天马液晶模组TM050JDHG33 光学详情
面板亮度:600 cd/m² (Typ.)
对比度:800:1 (Typ.) (透射)
可视角度:80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10)
光学模式:SFT,常黑显示,透射式
最佳视角:全视角
反应时间:30 (Typ.)(Tr+Td) ms
白色色度:Wx:0.312; Wy:0.341
显示颜色:16.7M (8-bit)
色域:70% NTSC (CIE1931)
亮度变动:1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points)
天马液晶模组TM050JDHG33 背光详情
灯管类型:WLED
灯管形状:2串
灯管寿命:20K(Typ.) (Hours)
数量:6S2P
位置:侧入式光源
电压输入:19.2V (Typ.)
电流输入:20mA (Typ.)
功耗:0.77/1.23W (Typ./Max.)
类型:包含在屏信号接口中
灯管驱动:无
天马液晶模组TM050JDHG33 信号详情
信号系统:MIPI (4 data lanes)
电压输入:1.8/2.8V (Typ.)(VDDIO/VCC)
广濑电机:DF30FC-34DP-0.4V
脚间距:0.4 mm
脚数:34 pins
数量:1 pcs
TM050JDHG33是天马 (TIANMA) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的5寸液晶模组,配有WLED背光,邦定ILI9881C驱动IC。作为一款SFT,常黑显示,透射式液晶模组产品,TM050JDHG33可以提供600 cd/m²的显示亮度 800:1的透射对比度,以及80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可视角度,它的响应时间为30 (Typ.)(Tr+Td) ms。
它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。当前生产状态为量产中。它的工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -30 ~ 80°C。因为有广视角,高亮度,白光LED背光等特征,TM050JDHG33可以推荐使用于手机,手持终端等产品。
相关资讯:
工业液晶显示屏:http://www.hxdtekf.com
高亮背光驱动工业液晶屏:http://www.hxdtekf.com/product/2281.html
