郑州恒信达科技有限公司
友达(AUO)G084SN05 V9友达规格书参数
面板类型:a-Si TFT-LCD,液晶屏
面板尺寸:8.4英寸
分辨率:800(RGB)x600
光源类型:2 strings WLED 含LED驱动器
面板电压:3.3V (Typ.)
工作温度:-30~85℃
存储温度:-30~85℃
点间距:0.071x0.213 mm (横*竖)
像素间距:0.213x0.213 mm (横*竖)
面板重量:250g (Typ.)
表面处理:雾面, Hard coating (3H)
显示区域:170.4x127.8 mm (横*竖)
可视区域:174.15x131.2 mm (横*竖)
外观尺寸:203x142.5 mm (横*竖)
外观尺寸:8.0 (Max.) mm (厚度)
显示模式:TN,常白显示,透射式
面板亮度:450 cd/m? (Typ.)
对比度:600 : 1 (Typ.)(透射)
显示颜色:262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC)
显示色域:45% NTSC (CIE1931)
响应时间:20/10 (Typ.)(Tr/Td) (ms)
可视角度:80/80/80/60 (Typ.)(CR>10)(左/右/上/下)
扫描频率:60Hz
反转扫描:翻转(水平/垂直)
背光电路:含LED驱动器
G084SN05 V9是一款友达8.4寸液晶屏,具有广视角和宽温的特点。自带LED驱动,采用LVDS型号接口,背光寿命大于5万小时,G084SN03V3可以在 -30~85℃环境温度下运行。
相关资讯:
液晶屏:http://www.hxdtekf.com/
LVDS接口工业液晶显示屏:http://www.hxdtekf.com/product/481.html
