友达工控屏|G057VTN01.0基本参数
友达液晶模组G057VTN01.0 应用详情
品牌:友达
型号名称:G057VTN01.0
屏幕类型:a-Si TFT-LCD , 液晶模组
其它名称:G057VTN01 V0
屏幕尺寸:5.7吋
适用于:工业
工作温度:-30 ~ 85 °C
存储温度:-30 ~ 85 °C
抗振能力:6.8G (66.64 m/s²)
友达液晶模组G057VTN01.0 光学详情
亮度(cd/m²):530 (Typ.)
对比度:800 : 1 (Typ.) (透射)
最佳角度:12 o'clock
响应速度:15/10 (Typ.)(Tr/Td) (ms)
可视角度:80/80/70/70 (Typ.)(CR≥10)
光学模式:TN,常白显示,透射式
色度:Wx:0.313; Wy:0.329
颜色数量:262K (6-bit)
色域:50% NTSC (CIE1931)
白场变动:1.30 (Max.)(5 points)
友达液晶模组G057VTN01.0 结构详情
分辨率:640(RGB)×480 , VGA
像素配置:RGB垂直条状
点间距(W×H):0.060×0.180 mm
像素间距(W×H):0.180×0.180 mm
显示尺寸:115.2(W)×86.4(H) mm
外观尺寸:144(W)×104.6(H) mm
可视尺寸:118.2(W)×89.4(H) mm
外观厚度:12.3/12.8 (Typ./Max.) mm
物理形状:平面矩形
风景肖像:风景模式
宽高比(W:H):4:3 -
重量:150/165g (Typ./Max.)
表面处理:雾面,Hard coating (3H)
友达液晶模组G057VTN01.0 电子详情
刷新频率:60Hz
翻转扫描:翻转 (水平/垂直)
功率总耗:3.62W (Typ.)
友达液晶模组G057VTN01.0 信号详情
输入电流:150/165mA (Typ./Max.)
输入电压:3.3V (Typ.)
功耗:0.50/0.55W (Typ./Max.)
信号接口:CMOS (1 ch, 6-bit)
逻辑电压:0≤VIL≤0.3VDD; 0.7VDD≤VIH≤VDD
友达液晶模组G057VTN01.0 发光详情
灯管类型:WLED
背光可换性:No
位置:侧入式光源
寿命:50K(Min.) (Hours)
输入电流:80mA (Typ.)
输入电压:32/40V (Typ./Max.)
功耗:2.56/3.2W (Typ./Max.)
背光驱动
含LED驱动器
输入电流:0.26/0.29A (Typ./Max.)
输入电压:9.0/12.0/20.0V (Min./Typ./Max.)
功耗:3.12/3.43W (Typ./Max.)
G057VTN01.0是一款可以抗震的5.7寸工业显示屏,有广视角,宽温,高亮度的特点,在阳光下可读,可以用作户外显示设备,G057VTN01.0可以用于多种工业显示,是友达工业屏中一款性价比很高的工控屏。
相关资讯:
液晶显示屏-郑州恒信达科技有限公司http://www.hxdtekf.com
抗震高亮度工业液晶显示屏:http://www.hxdtekf.com/product/2271.html
