AT070TN94|群创7寸液晶屏基本参数
面板类型:a-Si TFT-LCD,液晶屏
面板尺寸:7.0英寸
分辨率:800(RGB)x480
显示模式:TN,常白显示,透射式
显示区域:154.08x85.92mm
外观尺寸:164.9x1006mm
表面处理:雾面
面板亮度:400cd/m2 (Typ.)
对比度:500:1 (Typ.)(透射)
响应时间:10/15 (Typ.)(Tr/Td) (ms)
可视角度:70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下)
光源类型:3S9P WLED 无驱动
信号接口:Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit), 50 pins
面板电压:3.3/10.4/16.0/-7.0V(Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL)
工作温度:-30~85°C
存储温度:-30~85°C
面板尺寸:7.0英寸
点分辨率:800(RGB)x480 (WVGA)
像素密度:134 PPI
像素排列:RGB垂直条状
宽高比:16:9 (宽:高)
物理形状:平面矩形显示
点间距:0.0642x0.1790 mm (横*竖)
像素间距:0.1926x0.1790 mm (横*竖)
面板重量:150g(Typ.)
表面处理:雾面
显示区域:154.08x85.92 mm (横*竖)
可视区域:156.7x89.1 mm (横*竖)
外观尺寸:164.9x100 mm (横*竖)
外观尺寸:5.7±0.3 mm (厚度)
显示模式:TN,常白显示,透射式
面板亮度:400 cd/m2 (Typ.)
对比度:500 : 1 (Typ.)(透射)
显示颜色:262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Dithering)
显示色域:50% NTSC (CIE1931)
可视角度:70/70/50/70 (Typ.)(CR>10)(左/右/上/下)
最佳视角:6 o'clock
AT070TN94主要用于车载显示,是一款群创7寸群创液晶显示屏,还用于便携式DVD显示,采用白光LED雾面显示,具有宽温的优点,背光寿命长达2万小时,AT070TN94可以在零下三十度环境下工作。主要用于安防显示设备,手持便携DVD显示和车载显示等,是一款性价比超高的7寸工业液晶模组。
相关资讯:
工业液晶模组:http://www.hxdtekf.com
车载雾面显示工业液晶模组:http://www.hxdtekf.com/product/571.html
