TM050RDH03-00|天马5寸工控屏:基本参数
天马液晶模组TM050RDH03-00 应用详情
面板品牌:天马
面板型号:TM050RDH03-00 0个兼容型号
面板尺寸:5.0英寸
面板类型:a-Si TFT-LCD , 液晶模组
工作温度:-20 ~ 70 °C
存储温度:-30 ~ 80 °
天马液晶模组TM050RDH03-00 结构详情
像素数量:800(RGB)×480 , WVGA
点间距:0.045×0.135 mm (H×V)
像素布局:RGB垂直条状
像素间距:0.135×0.135 mm (H×V)
显示区域:108×64.8 mm (H×V)
可视区域:111.1×67.9 mm (H×V)
外观尺寸:120.7×75.8 mm (H×V)
外观厚度:3.10 (Max.) mm
外观形状:平面矩形
宽高比:15:9 (H:V)
重量:TBD
表面处理:雾面,Hard coating (3H)
天马液晶模组TM050RDH03-00 光学详情
面板亮度:250 cd/m² (Typ.)
对比度:600:1 (Typ.) (透射)
可视角度:70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10)
光学模式:TN,常白显示,透射式
推荐视角:12 o'clock
反应时间:20 (Typ.)(Tr+Td) ms
显示颜色:16.7M (8-bit)
亮度变动:1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points)
天马液晶模组TM050RDH03-00 电子详情
工作频率:60Hz
翻转扫描:No
时序控制 (T-CON):Embedded T-CON
天马液晶模组TM050RDH03-00 背光详情
灯管类型:WLED
数量:7S2P
灯管寿命:20K(Typ.) (Hours)
灯管形状:阵列
位置:侧入式光源
电压输入:21.7V (Typ.)
电流输入:40mA (Typ.)
功耗:868mW (Typ.)
类型:包含在屏信号接口中
天马液晶模组TM050RDH03-00 信号详情
信号系统:Parallel RGB (1 ch, 8-bit)
信号逻辑电压:0≤VIL≤0.3VDD; 0.7VDD≤VIH≤VDD
电压输入:3.3V (Typ.)
功耗:447.1mW (Typ.)
类型:FPC FPC
TM050RDH03-00是天马微电子股份有限公司 (TIANMA) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的5.0吋液晶模组产品,它装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸。作为一款TN,常白显示,透射式液晶模组产品。
TM050RDH03-00采用了Parallel RGB (1 ch, 8-bit)信号接口,总共40 pins,采用FPC连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。它的工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -30 ~ 80°C。
TM050RDH03-00的表面雾面,风景模式,白光LED背光,宽屏等特征,此型号推荐使用于便携导航仪,掌上电视,MP4 PMP,MID UMPC,工业等产品。
相关资讯:
液晶模组-郑州恒信达科技有限公司:http://www.hxdtekf.com
宽屏液晶显示模组:http://www.hxdtekf.com/product/2311.html
