G050VTN01.1|友达5寸液晶模组基本参数
友达液晶模组G050VTN01.1 应用详情
型号:G050VTN01.1
类型:液晶模组 a-Si TFT-LCD
对角尺寸:5.0"
存储温度:-30 ~~ 80 °C
工作温度:-20 ~~ 70 °C
抗振性能:2.0G (19.6 m/s²)
友达液晶模组G050VTN01.1 结构详情
分辨率:800(RGB)×480 , WVGA
点间距:0.045×0.135 (H×V)
像素排列:RGB垂直条状
像素间距:0.135×0.135 (H×V)
显示区域:108(H) × 64.8(V)
开口区域:111.25(H) × 68.7(V)
外观尺寸:119.33(H) × 79.18(V)
外观厚度:5.5/8.0 (Typ./Max.)
物理形状:平面矩形
宽高比:15:9 (H:V)
风景肖像:风景模式
安装方式:Without
重量:79.0±5.0g
表面处理:雾面,Hard coating (3H)
友达液晶模组G050VTN01.1 光学详情
显示亮度:1000 cd/m² (Typ.)
对比度:600:1 (Typ.) (透射)
可视角度:75/75/65/75 (Typ.)(CR≥10)
显示模式:TN,常白显示,透射式
最佳视角:12 o'clock
响应时间:20 (Typ.)(Tr+Td)
白色坐标:X:0.310; Y:0.330
支持颜色:16.2M (6-bit + FRC)
色域:50% NTSC (CIE1931)
亮度均匀性:1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points)
室外可视性:是
友达液晶模组G050VTN01.1 电子详情
帧频率:60Hz
翻转扫描:No
功率总耗:2.67W (Typ.)
友达液晶模组G050VTN01.1 信号详情
电压供应:3.3V (Typ.)
电流供应:75/90mA (Typ./Max.)
功耗:0.25/0.3W (Typ./Max.)
信号类型:TTL (1 ch, 8-bit)
逻辑电压:0≤VIL≤0.3VDD; 0.7VDD≤VIH≤VDD
类型:FPC
友达液晶模组G050VTN01.1 光源详情
光源类型:WLED
位置:侧入式光源
数量:7S2P
灯管寿命:40K(Min.) (Hours)
电压供应:22.4±2.8V
电流供应:108mA (Typ.)
功耗:2.42±0.3W
G050VTN01.1是友达 (AUO)推出的一款5.0英寸a-Si TFT-LCD液晶模组产品, 表面雾面,风景模式,超高亮度,白光LED背光,宽屏。应用于工业,户外高亮。G050VTN01.1可以显示16.2M颜色,其显示的色彩饱和度也达到了50% (CIE1931)。背光方面此产品采用了7S2P WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为40K小时,不含背光驱动。G050VTN01.1采用了TTL (1 ch, 8-bit)信号接口,总共40 pins,采用FPC连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
相关资讯:
工业液晶模组:http://www.hxdtekf.com
友达液晶显示屏:http://www.hxdtekf.com/product/2351.html
