【 主要技术指标 】 颜色 透明/绿色/蓝色/黄色/红色 底材 聚酯薄膜 厚度 (mm) 0.06/0.08 粘着力 (N/25mm) 6.2 张力强度 (kg/25mm) 124/155 断裂伸长率 (%) 120 耐温性 (℃) 200℃ 30分钟无残胶 存储环境 25℃、65%R.H 【 规 格 】 长度 (m) 33~66 宽度 (mm) 0-500mm,依客户指定。
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
http://www.sz-smy.com
白色玻璃布胶带 线圈包扎玻璃布胶带
白色玻璃布胶带 线圈包扎玻璃布胶带本产品为0.13mm厚进口玻璃布涂布高性能硅胶而成,产品具有耐温性好(-50℃~260℃)、粘贴力强、强韧耐撕等特性、应用于H级耐热绝缘绑扎、各种高温喷沙保护和锂锰电池绝缘包扎等高强度绝缘保护。胶带性价比特别高,胶带使用在性能上完全可以替代3M-69#\P212\TESA4618等进口玻璃布胶带国内现在已经大量使应用于空调电器,汽车电子,数码电子等耐高温绝缘保护场合。
产品特点
●热稳定性好, 可长期在200℃下工作,短时间可经受260℃高温。
●柔软耐撕,粘结力强,不易变形,适合于各种异型材表面粘贴保护。
● 无胶残留, 在长时间高温固化后撕开胶带时, 不留残胶。
●机械强度高,适于线圈包扎紧密牢固。
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
双面玻璃布胶带 玻璃布双面胶带
产品说明:该双面胶带以进口玻璃布为基材,与高性能有机硅压敏胶结合在一起,采用透明双面氟塑离型材料复合而成。具有优异的耐高温性,再剥离性和优越的粘接性,性价比高!
特点应用:用于数码产品电子零部件的各种生产工艺中,制具铭板或面板与部件的粘贴,特别是它的耐热性优良,品种齐全,可用于加热工序中的临时固定,遮蔽,薄膜零件等的保护,输送等用途.也广泛适用于电子电器、仪表等行业的高温绝缘保护、补强保护等使用,具有耐高温,抗拉强度高,耐化学性佳、无残胶,符合ROHS环保无卤等优点.
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
