品 名: 玻璃布胶带
厚 度(um): 200
粘 着 力: 6N/25mm
拉伸强度: 380N/25mm
伸 长 率: 3%
耐 温 性: 260℃
抗 电 压: 3.0 kv
特点:具有优异的抗拉强度、抗摩擦、耐高温、耐溶剂性、绝缘、耐燃佳等特性,可重复使用多次。用于柔性线路版及陶瓷元器件固定等。而且根据不同的胶粘剂组合能达到不同的耐温等级,从型性好。
用途: 用于线圈封包及固定;电炉电源,引出线电气绝缘,H级干式变压引出线, 广泛地用于电机,电器捆扎及干式变压器引出线的电气绝缘。
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
http://www.sz-smy.com
高温透明胶带 PET透明高温胶带
高温透明胶带 PET透明高温胶带PET蓝胶带 透明PET单面胶带 黄色PET高温胶带 PET绿色高温胶带 蓝色透明PET胶带 高温遮蔽PET胶带 透明PET胶带印刷 电镀蓝胶带 线路板蓝胶带 PVC电镀蓝胶带 线路板电镀蓝胶带 耐高温聚酯胶带以聚酯薄膜为基材,涂以进口耐高温有机硅压敏胶而成。胶带具有极好的耐高温性,电绝缘性、抗化学性,具有高粘着力,柔软服帖和再撕离不留残胶等特性。适用于电镀、超高温烤漆及粉末喷涂等工业。目前常用厚度规格分:0.05MM、 0.06MM、0.07MM、0.08MM、0.09MM;特殊厚度产品可订做。
【 主要技术指标 】 颜色 透明/绿色/蓝色/黄色/红色 底材 聚酯薄膜 厚度 (mm) 0.06/0.08 粘着力 (N/25mm) 6.2 张力强度 (kg/25mm) 124/155 断裂伸长率 (%) 120 耐温性 (℃) 200℃ 30分钟无残胶 存储环境 25℃、65%R.H 【 规 格 】 长度 (m) 33~66 宽度 (mm) 0-500mm,依客户指定 注:以上数据皆由本公司按照公认的检测方法经过多次检测获得的数据平均值。
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
绿色高温胶带 PET绿色胶带
品名 绿色胶带
基材 PET 厚度(um)70 张力kgf / mm>10
剥力 gf / in750 耐温度 °c 180-230
颜色:红.黄.兰.绿都有
PCB保护、耐高温、离型处理拉方便。
专业用于电路板含浸过程中,遮覆金手指部位,
防止电镀液浸入及污染,保护电路板电镀,
超高温烤漆及粉末喷涂等工业
特点: 本产品具有耐高温、抗化学溶剂佳、
高粘着力、柔软服帖和再撕离不留残胶等特性。
耐高温、耐溶剂、耐燃性、具绝缘性及高散热性、PC板过锡炉遮蔽保护金手指及印刷线路板上。
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
