G057VTN01.1|友达5.7寸工业液晶屏
基本参数
友达液晶模组G057VTN01.1 应用特征
型号:G057VTN01.1
类型:a-Si TFT-LCD , 液晶模组
工作温度:-30 ~ 85 °C
存储温度:-30 ~ 85 °C -
友达液晶模组G057VTN01.1 结构特征
对角尺寸:5.7"
分辨率:640(RGB)×480 , VGA
像素排列:RGB垂直条状
点间距:0.060×0.180 mm
像素间距:0.180×0.180 mm
显示区域:115.2×86.4 mm
开口区域:118.2×89.4 mm
外观尺寸:144×104.6 mm
外观厚度:12.3/12.8 (Typ./Max.) mm
物理性状:平面矩形
宽高比:4:3
风景肖像:风景模式 -
重量:150/165g (Typ./Max.)
表面处理:雾面,Hard coating (3H)
安装孔位:Rear mounting Pole (4-Ф2.6)
友达液晶模组G057VTN01.1 光学特征
显示亮度:550 cd/m² (Typ.)
显示模式:TN,常白显示,透射式
对比度:800:1 (Typ.) (透射)
推荐视角;12 o'clock
可视角度:80/80/70/70 (Typ.)(CR≥10)
响应时间:15/10 (Typ.)(Tr/Td) (ms)
色域:50% NTSC (CIE1931)
支持颜色:262K (6-bit)
白色坐标:Wx:0.313; Wy:0.329
亮度均匀性:1.33 (Max.)(5 points)
友达液晶模组G057VTN01.1电子特征
帧频率:60Hz
翻转扫描:翻转 (水平/垂直)
功率总耗:2.54W (Typ.)
光源类型:WLED
位置:侧入式光源
寿命:50K(Min.)
输入电压:32/36V (Typ./Max.)
输入电流:50mA (Typ.)
功率消耗:1.6/1.8W (Typ./Max.)
WLED驱动状态:含LED驱动器
物理类型:端子
日压端子:SM06B-SRKS-G-TB(HF)
数量:1 pcs
脚数:6 pins
脚间距:1.0 mm
输入电压:9.0/12.0/21.0V (Min./Typ./Max.)
输入电流:0.17/0.2A (Typ./Max.)
功率消耗;2.04/2.45W (Typ./Max.)
友达液晶模组G057VTN01.1 信号特征
输入电压:3.3V (Typ.)
输入电流:150/165mA (Typ./Max.)
功率消耗:0.5/0.55W (Typ./Max.)
信号逻辑电压:0≤VIL≤0.3VDD; 0.7VDD≤VIH≤VDD
G057VTN01.1是友达光电股份有限公司 (AUO) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的5.7吋液晶模组产品,显示的色彩饱和度达到了50% (CIE1931)。背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为50K小时,含LED驱动器。G057VTN01.1表面雾面,广视角,风景模式,宽温,高亮度,白光LED背光,背光寿命大于5万小时,上/下,左/右翻转显示等特征,此型号推荐使用于工业等产品。
相关资讯:
液晶模组:http://www.hxdtekf.com
5.7寸液晶显示屏:http://www.hxdtekf.com/product/2291.html
