材质:CU 99.98%
基材厚度:0.018mm-0.05mm
胶粘厚度:0.035mm
胶体成分:导电胶(热感应性亚克力胶)
粘着力:1.5~1.3kg/25mm
耐温性 -10℃---120℃
力度 4.5~4.8kg/mm
伸长率 7-7%~3-4%
备注:
1.测试条件为常温25℃,相对湿度65℃以下采用美国ASTM-D1000所检测之。
2.货物保存时,请保持室内干燥通风,保存时限较长;
3.产品主要用于消除电磁干扰EMI,隔离电磁波对人体的危害,主要应用于电脑周边线材、电脑显示器及变压器制造商。
4.分为双面导电和 单面导电。
我司可根据客户的要求模切,冲型,成型、复合、分切.
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
http://www.sz-smy.com
公司秉承"顾客至上,锐意进取"的经营理念,坚持"客户第一"的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾!
导电铝箔胶带 双导铝箔胶带
双导铝箔胶带简 述:本产品以铝箔为基材,在其一面涂以传导压敏胶制造而成的。特 性:其传热导电性能佳,粘性好,耐寒性好,易撕,附着力强。具有保温、隔热、防水功能,消除电磁干扰(EMI),隔离电磁波对人体的危害,避免不需要之电压或电流而影响功能。分 类:单面导电、双面导电用 途:主要用于电脑显示器电脑周边线材与变压器制造及大楼内部中央空调管道...
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
导电铝箔 导电屏蔽铝箔胶带
采用优质亚克力胶,粘性好,附着力强,抗老化等功效!保温性能大大提高,规格0.05mm-0.085mm
各种宽度*50M长度。
材质:CU 99.95%
胶体成分:导电胶/非导电胶(热感应性亚克力胶)
粘着力:1.2~1.4kg/25mm
耐温性 -10℃---120℃
张力强度 4.5~4.8kg/mm
伸长率 7-7%~3-4%
导电铝箔胶带根据其导电性能能,分为双导铝箔胶带(背导电胶)和单导铝箔胶带背非导电胶)两种,其功能为消除电磁(EMI)干扰,隔离电磁波对人体的伤害,避免不需要电压与电流而影响功能。另外,对于接地后之静电泄放有良好的效果。
用 途:适用于各类变压器、手机、电脑、PDA、PDP、LCD显示器、笔记本电脑、复印机等各种电子产品内需电磁屏蔽的地方。
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
铜箔胶带 压延铜箔胶带
铜箔胶带,按导电类别可分为:单导铜箔、双导铜箔;单导就是胶不导电,双导是胶可以导电;
产品说明:纯度高于99.95%,其功能为消除电磁(EMI)干扰,隔离电磁波对人体的伤害,避免不需要电压与电流而影响功能。另外,对于接地后之静电泄放有良好的效果。粘贴力强、导电性能良好。
是一种金属胶带,主要应用于电磁屏蔽,分电信号屏蔽和磁信号屏蔽两种,电信号屏蔽主要是依靠铜本身优异的导电性能,而磁屏蔽则需要铜箔胶带的胶面导电物质“镍”来达到磁屏蔽的作用,因而被广泛应用于手机,笔记电脑和其他数码产品之中。
目前市场上最常用到的铜箔胶带的一般检验性能如下:
铜箔胶带材质:CU 99.98%
基材厚度:mm
胶粘厚度:0.035mm~0.04mm
胶体成分:普通压敏胶(不导电)和导电压克力压敏胶
剥离力:1.0~1.5kg/25mm(180度反向剥力力测试)
耐温性 -10℃---120℃
张力强度 4.5~4.8kg/mm
伸长率 7%~10%MIN
可以根据客户规格要求,分切,订做,加工,模切。
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
