英文名:Rolled copper foil wheat pull polyester belt
结构程式:
3微米-8微米压延铜箔+PET+聚酯胶
包装方式:
24轴包装,真空罩固定,密封抽真空或注入惰性气体。阴凉处,室温不超过25保存,忌暴晒,
保质期8个月。
产品物性:
外观金黄色,颜色均匀,无味。
产品用途:
适应于数码相机,手机,DVD,HVD精密电子产品,电脑通信,电线,电缆,高频传输时,隔离电磁波干扰、电路导通之通路,因铜的优异电导性,多用于低衰减的要求,性能优于铝箔麦拉等,高频衰减:10-25GHz。
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
http://www.sz-smy.com
公司秉承"顾客至上,锐意进取"的经营理念,坚持"客户第一"的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾!
屏蔽铜箔胶带 自粘铜箔带
自粘铜箔胶带分为单面覆胶和双面覆胶。单面覆胶的铜箔胶带又分为单导铜箔胶带和双导铜箔胶带,单导铜箔胶带即指覆胶面不导电,只有另外一面铜导电,故称单导即单面导电;双导铜箔胶带是指覆胶面导电,而且另一面铜本身也导电,故称双导即双面导电。还有双面覆胶的铜箔胶带用来和其他材料加工成比较昂贵的复合材料,双面覆胶的铜箔其胶面也分导电和不导电两种.
产品属性
单双导自粘铜箔胶带纯度高于99.95%,其功能为消除电磁(EMI)干扰,隔离电磁波对人体的伤害,避免不需要电压与电流而影响功能。另外,对于接地后之静电泄放有良好的效果。材质为多元酯纤维,在重复使用或多次弯折后皆不易发生裂痕及损伤。粘贴力强、导电性能良好,能轻易的缠绕贴合在产品上,可根据客户要求裁切成各种规格,用于各类变压器、手机、电脑、PDA、PDP、LED显示器、笔记本电脑、复印机等各种电子产品内需电磁屏蔽的地方。
使用方法
双导铜箔胶带:基材:铜箔,传导压克力胶,粘性好,附着力强。基材厚度:(0.018mm-0.09mm);性能:具有保温,隔热,防水,粘力佳,耐寒性好,易撕,可消除电磁干扰(EMI),隔离电磁波对人体的危害,避免电压或电流影响功能,主要用于电脑显示器电脑周边线材与变压器制造中央空调管线,抽烟机,冰箱,热水器等的管线接缝,精密电子产品、电脑设备、电线、电缆等;高频传输时,隔离电磁波干扰。
主要特点
各种电磁屏蔽材料,导热材料,隔磁材料等产品通过ISO9001/ISO14001认证
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
铜箔导电胶带 导电铜箔胶带
电磁屏蔽胶带 单导电铜箔胶带 导电性胶带
单导电铜箔 双导电铜箔
基材:铜
产品简介:
产品说明:纯度高于99.95%,其功能为消除电磁(EMI)干扰,隔离电磁波对人体的伤害,避免不需要电压与电流而影响功能。另外,对于接地后之静电泄放有良好的效果。粘贴力强、导电性能良好,可根据客户要求裁切成各种规格。
用 途:适用于各类变压器、手机、电脑、PDA、PDP、LCD显示器、笔记本电脑、复印机等各种电子产品内需电磁屏蔽的地方。
是一种金属胶带,主要应用于电磁屏蔽,分电信号屏蔽和磁信号屏蔽两种,电信号屏蔽主要是依靠铜本身优异的导电性能,而磁屏蔽则需要铜箔胶带的胶面导电物质“镍”来达到磁屏蔽的作用,因而被广泛应用于手机,笔记电脑和其他数码产品之中。目前市场上最常用到的铜箔胶带的一般检验性能如下:
单导电铜箔 双导电铜箔
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
双导铜箔胶带 导电铜箔
本产品用于电磁射线干扰有较佳屏蔽效果,对于接地静电放电有良好的表现,同时本产品还是用于焊锡用途,检验参数:
材质:CU 99.98% 基材厚度:0.018mm-0.05mm 胶粘厚度:0.035mm 胶体成分:导电胶(热感应性亚克力胶) 粘着力:1.5~1.3kg/25mm耐溫性 -10℃---120℃ 張力強度 4.5~4.8kg/mm 伸長率 7-7%~3-4%
备注:
1.测试条件为常温25℃,相对湿度65℃以下采用美国ASTM-D1000所检测之結果
2.货物保存时,请保持室内干燥通风,保存时限较长;
3.产品主要用于消除电磁干扰EMI,隔离电磁波对人体的危害,主要应用于电脑周边线材、电脑显示器及变压器制造商。
4.分为双面导电和单面导电。
双导铜箔;基材:铜箔,传导压克力胶,粘性好,附着力强。性能:具有保温,隔热,防水,粘力佳,耐寒性好,易撕,可消除电磁干扰(EMI),隔离电磁波对人体的危害,避免电压或电流影响功能,主要用于电脑显示器电脑周边线材与变压器制造中央空调管线,抽烟机,冰箱,热水器等的管线接缝,精密电子产品、电脑设备、电线、电缆等;高频传输时,隔离电磁波干扰,耐高温防止自燃,规格:(0.018mm-0.095mm)各种厚度,宽度可任意分切。
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
