特(铁)氟龙胶带其他名称:
特氟龙胶布、铁氟龙胶带、铁氟龙胶布、PTFE胶带、PTFE胶布、特氟龙粘胶带、铁氟龙粘胶带、特富龙胶带、特氟龙粘胶带、聚四氟乙烯胶带、四氟胶带
特(铁)氟龙胶带主要性能特点:
1、用于低温-196℃,高温300℃之间,具有耐气候性,抗老化。经实际应用,如在250℃高温情况下,连续放置200天,不但强度不会变低,而且重量也不减少;在350℃ 高温下放置120个小时,重量只减少0.6%左右;在-180℃超低温情况下并可保持原有的柔软性。
2 、非粘着性:表面光滑,不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物;浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除;
3、耐化学腐蚀,能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。
4、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。
5、具有高绝缘性能(介电常数小:2.6,正切在0.0025以下)、防紫外线、防静电。
6、防火阻燃。
7、使用方便、使用寿命长。
特(铁)氟龙胶带主要应用范围:
A:各类高温滚筒的贴覆,加热平板、脱膜工件。
B:食品、药品和塑料袋热封。
C:滑槽,料斗航空模具等衬垫粘贴,也可应用于浆纱机的滚筒,热塑脱模等行业,反复使用,易于更换。
D:适合其它需要防粘,耐腐蚀和耐高温的表面处理。
E:用于包装,热塑,复合,封口热合,电子电气等行业。
F: 特(铁)弗龙高温胶布可直接贴于各种大平面及规则曲面(如滚筒)上,操作简单。免去喷涂四氟材料需专业设备、特殊工艺及必须运输到专业喷涂厂加工等限制
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
http://www.sz-smy.com
公司秉承"顾客至上,锐意进取"的经营理念,坚持"客户第一"的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾!
铁氟龙高温布胶带 高温特氟龙胶带
铁氟龙胶带主要性能特点:
1、用于低温-196℃,高温300℃之间,具有耐气候性,抗老化。经实际应用,如在250℃高温情况下,连续放置200天,不但强度不会变低,而且重量也不减少;在350℃ 高温下放置120个小时,重量只减少0。6%左右;在-180℃超低温情况下并可保持原有的柔软性。
5、具有高绝缘性能(介电常数小:2。6,正切在0。0025以下)、防紫外线、防静电。
6、防火阻燃。
7、使用方便、使用寿命长。
铁氟龙胶带主要应用范围:
B:食品、药品和塑料袋热封。
C:滑槽,料斗,航空模具等衬垫粘贴,也可应用于浆纱机的滚筒,热塑脱模等行业,可反复使用,易于更换。
铁氟龙胶带主要规格:
常规厚度:0.08 mm、0.13 mm、0.18 mm、0.25 mm、0.30mm,其他特殊厚度可定做
常规宽度:10-1250 mm
常规长度:10-50 M
常规颜色:棕、白、黑
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
白色特氟龙胶带 白色铁氟龙高温布
供应特氟龙电子高温胶带的用途和特点:高温胶带精选优质玻纤布,表面涂覆PTFE树脂,在单面涂覆有机压敏硅胶制成优质特氟龙耐高温胶带。胶带可成卷或分切供应。黄色纹理的PVC离型纸覆盖在粘性表层方便使用。没有衬纸的自行分切的卷料也可以供应。
广泛应用于食品、药品、塑料袋装封等热封包装机械发热部位及各种高温情况下防粘、防腐等部位的粘贴使用。
特氟龙高温胶带主要特点
● 在高低温条件下,仍具有非常好的把持性以及尺寸的稳定性;
● 优良的脱模和滑动性;
● 不具有粘附型的一面具有PTFE所拥有优良的电气特性,耐热性,表面不粘性以及耐腐蚀性和防水性。特氟龙高温胶带主要应用范围
● 食品、药品和塑料袋等包装的热封, 热塑,封口热合;
● 各类高温滚筒的贴覆,加热平板、脱膜工件,可直接贴于各种大平面及规则曲面(如滚筒)上;
● 滑槽,料斗航空模具等衬垫粘贴,也可应用于浆纱机的滚筒,热塑脱模等行业,可反复使用,易于更换;● 适合其它需要防粘,耐腐蚀和耐高温的表面处理。
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
