、 报警输出
以开关信号的方式输出报警信息,可以连接视频系统、报警主机、门禁系统等 5、 支持门禁、指纹等系统验证方式 只要能输出开关信号的设备,都可以实现与防尾随系统的对接。 6、 和现有系统无缝连接 与现有门禁控制器做硬件接口,大大节约软件开发和维护费用。 1、 尺寸:980mm*930mm*160mm(主动型单通道) 2、 耗电:平均功率<15W/每通道 3、 人行通道宽度650-750mm 4、 通道内部设备: (1) 发射端设备:红外、控制器、蜂鸣器(可外接警灯) (1) 反射端设备: 反光挡板 5、 最大联机通道数量:4个 6、 通信方式:RS-485 7、 最大通信距离:500米 8、 感应范围:距地550mm-1320mm 9、 工作温度:室内-10摄氏度~ 40摄氏度 室外-30摄氏度~ 50摄氏度 10、工作湿度:室内:10%-80% 室外:10%-90% 11、工作电流:短距离(主动刷卡)<500mA 12、工作电压:12V 13、 施工环境:通道周围不能有干扰源,比如噪声,强电场等;安装通道的地方地面要保证平整 |
